неизвестный разъем в подкапотном пространстве
Полез  менять сигнал на правой стороне (с пассажирской стороны) и увидел неизвестный разъем в  подкапотном пространстве. Смотрел , искал куда бы воткнуть, но так и не нашел. Он короткий, можно сказать лежит на правом лонжероне  с верху. Просьба  подсказать - "что  это" и "куда воткнуть"?:ext_crybaby:
  В 28.02.2019 в 15:37, dmitrich сказал:
Один в один такой же и там же  и на моём авто,  собирался спросить тоже
Будем вместе ждать )))
Может это от датчика колодок для тех авто у которых комплектация по богаче ?
  В 28.02.2019 в 15:45, Demis сказал:
Так и есть! В дорестайлах износ идет только по левой стороне.... в рестах на все четыре
  • Спасибо 1
Я так и знал так и знал  спасибо )
  В 28.02.2019 в 15:57, БИБИЯН сказал:
Не соглашусь! В моём доресте (январь 99г.в.) на каждом колесе датчики износа колодок!
Не я делал, так и было))
  В 28.02.2019 в 16:10, FSIN сказал:
Можешь не соглашаться... но  если перемкнуть разъем... ты поймешь, что я прав.... ИМХО
не датчик на фары который регулирует вверх-вниз, при наклоне кузова ?
  В 28.02.2019 в 16:55, БИБИЯН сказал:
За меня уже колесо переднее правое перемыкало, провод датчика об диск протерся и индикация зажглась. RTFM ))
Изменено пользователем FSIN
Спасибо всем. Понял-пусть торчит дальше:)
Помогите плиз! Добрый всем день! В косе ДВС при сборке, лишняя фишка, не помню чтоб её снимал... Менял теплообменик и при сборке факт лишней фишки :bn:проложена рядом с турбиной, там же выходит провод на датчик перед птичкой от мембраны + на вихревые. Помогите плиз кто разбирается. Машина 2009 г. Рестал. W164 om642 Американец. VIN:4JGBB25E49A517288
Изменено пользователем Подольск МВ
Добавление данных
без нее работает ? ...забей ..... наверное на фильтр топливный с датчиком
Всем привет. Спасибо за ответ. Без фишки всё гуд работает... Долго не заходил сюда. Полет 2,5 к. норм. Правдо стойка турбины чуть запатевает, но не хочу лезть снова притягивать или прокладку менять.... геморойно, да и комплект прокладок для турбины снова покупать...
