стук в двигателе
Здравствуйте друзья,хочу поделиться своей ситуацией.Купил МЛ 320 1999г. 112 двигатель, 6 месяцев назад. Когда покупал был стук в двигателе который появлялся после нагрева двигателя 60-80 гр. старый хозяин сказал,что это гидрики и ничего страшного.Машинка так понравилась и цена,что на это не обратил внимание. Но после трех месяцев владения стало надоедать, даже спрашивали дизель ли у меня. Так как я слава богу не рукожопый,решил влезть в двигатель. Короче поменял  МСК и все трубки,промыл гидрики. Завожу мотор шепчет, температура 70 и опять СТУК. Пообщался с мотористами, сказали поршни,кольца, могут быть задиры. Я в ауте,посмотрел и прочитал кучу информации,некоторые уже по 3-5 лет так ездят, приготовился чуть ли не гильзовать. Случайно на светофоре встретил  собрата, остановились познакомились,пообщались,он послушал работу моего движка,сказал что у него была такая проблема,это вкладыши.Заехали на яму послушали снизу,потому снизу звук звонче,он сразу сказал,что это 1 вкладыш. Если звук ближе к коробке значит 5 или 6 вкладыш.Как снимал поддоны не буду расписывать.Просто увиденное повергло меня в шок,снял 1 шатунный вкладыш и такое чувство,что по нему стучали молотком. Купил вкладыши  не оригинал Глико, всё смазал маслом и собрал.Долгожданный запуск, с замиранием жду; 60°C  стука нет,70°C нет, 80°C нет.вот уже неделю катаюсь двигатель шепчет.Спасибо за внимание, может кому и поможет
Дельная информация, спасибо! У меня тоже "дизелит"
Масло какое льете?
Да похрен какое масло когда уже застучалB)
первый раз вообще слышу что вкладыши можно поменять не шлифуя колено , прямо сказка какая то , не думаю что такое может быть на самом деле , , при таком раскладе там колено в шлифовку и ремонтные вкладыши как минимум , читаешь и прям какая то сказка для детей , народ вы сами то верите в то что пишите
  • + 2
Я в курсе,что колено надо шлифовать,там же написано,что готов был к гильзовке,я на свой страх и риск поменял,поэтому и поставил не оригинал,а масло мобил 10W40
Это не ремонт, а временная мера, чисто до точки доехать
Человек толи 3 толи 6 месяцев катался со стуком,  при износе вкладыша обычно падает давление масла, что ведет к усилению износа вкладышей и ездить даже несколько дней это подвиг для двигателя, что то верится с трудом
Теперь другая проблема,двигатель шепчет на х/х,газую то с перебоями набирает обороты, то нормально набирает обороты,ставлю с P на D мотор глохнет.Ставлю опять на парковку заводится с пол оборота, включаю скорость глохнет.Куда копать бензоносос или кобке хана? Заводится работает,включаю скорость глохнет
  В 26.02.2019 в 11:07, Алекс Урусов сказал:
  • + 2
Да и ты забыл главное что с оборотами звук увеличивается.
