Сабвуфер штатный на W163
Привет всем!Парни,подскажите что за зверь штатный сабвуфер и с чем его едят.Смотрю в продажах много появилось...Как от него эффект и где он установлен штатно?Стоит ли брать или это только название а низы как у обычные?
Штатно стоит под водительским сиденьем.
На вкус и цвет фломастеры разные))
  В 24.02.2019 в 13:33, FSIN сказал:
Под сиденьем у меня точно нет,значит и небыло.Ну а вообще что то отличает  пусть от средней акустики?Большой давно валяется в гараже но жаба давит место занимать в машине,да и особо бУхало и ни к чему но маленько бы добавил...
  В 24.02.2019 в 13:56, Юрий Васильевич сказал:
У меня вроде два стоит  и под водительским и посажирским и шилдинги Bocco Если не ошибаюсь!
  В 24.02.2019 в 14:24, Zoro сказал:
А что такое шилдинги?Это же вроде что то из декорации...Как эффект от сабвуферов?
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Да и может bosco, пару бутылок дешевого игристого напитка, закатилась под передние сиденья
Изменено пользователем Rencho
Вам надо самому определиться.
Или место в багажнике будет занято
или бухать будет выше среднего.
Никто кроме вас самих это не решит.
сабвуфер это опция, может быть , а может и отсутствовать.
Думаю что его подключение простой скруткой проводов не ограничиться.
Наверняка надо смотреть и усилитель выходной мощности,
предусмотрено ли такое подключение, а это уже удел опытных электриков
  В 24.02.2019 в 14:51, Юрий Васильевич сказал:
обозначение системы производителя !
  В 24.02.2019 в 16:50, Rencho сказал:
поисните !
Bocco
какой нафиг боссо-воссо?!!)))
сабвуфер у нас марки Bose(Бозе)
  В 24.02.2019 в 13:29, Юрий Васильевич сказал:
едят его под водительсим сиденьем, к нему обязательно нужен усилок, лучше не штатный самый дешевый двухканальник, который аккурат ставится под пассажирским сидением
да их всегда навалом было
.Как от него эффект
хороший объёмный звук не более (мне нравится)
Стоит ли брать
стоит, т.к. стоит он копейки, а эффект - есть......
и посажирским
под пОсажирским - это либо  - колхоз, либо путаете с другим устройством
  • + 2
Поясню немного ещё.
Штатный сабвуфер под водительским сидением имеет один динамик с двумя независимыми обмотками, сопротивлением 2 Ом-а каждая, для подключения на 2 канала. Если устанавливать с нештатной системой понадобится 2-х канальный усилитель, способный работать на нагрузку 2 Ома.
"Бухает" отлично :00030: , если низов прибавить, аж в ноги дует :D
У меня, при покупке, стоял ящик сабвуфер с усилителем в багажнике, сразу снял, отдал сыну в машину. Думал-прикидывал, как подключить штатный - то-ли купить усилитель с дорестайла и переподключить всю систему на него, то-ли докупать отдельный усилок на сабвуфер. Посмотрел усилители - есть недорогие, и на 2 Ома работают, но у всех размеры от 20смХ15см и больше, надо его еще куда-то пихать.
Ну и собрал сам усилок, получился очень компактный 5х6х10см, лежит внутри прямо за магнитолой, два года пашет отлично :)
  В 25.02.2019 в 07:23, Navigator77 сказал:
до 09.2001 г. штатный сабвуфер имеет 2 динамика, но так же на 2 Ома.....
Парни!Огромное спасибо что просвятили!Теперь если можно по моделям усилителя и сабвуфера которые лучше взять,-чтобы я мог поискать и выбрать что лучше.Буду вообще признателен.А может у кого то есть кто готов продать,даже будет проще.
Парни,есть вот такие в продаже,подскажите что лучше,ценник примерно один.
Штатный саб и усилитель по 2000р. в наличии
Да,и видимо у меня этой опции нет,но и магнитола стоит модная.И что так много проводов в косе к усилку,там что и дверные колонки через него идут?Я думаю подключить усилитель только на саб.Если кто знает распиновку этих проводов тоже бы полезно было.
  В 25.02.2019 в 14:01, Краскопульт сказал:
Ну в общем то годится,как сделаемся?Пошли наверно в личку
  В 25.02.2019 в 14:02, Юрий Васильевич сказал:
Отписался в личку.
  В 25.02.2019 в 12:19, Юрий Васильевич сказал:
Саб бери штатный от 163-го, он без всяких переделок встанет под водительское сидение. Усилок бери любой двухканальник, с тем расчётом, чтоб влез под пассажирское сидение, лучше чтоб была возможность выхода под 2 Ом, хотя пости во всех усилках эта опция возможна. Когда я брал, я открыл Авито и искал по принципу дешевле-лучше, т.к. на штатный саб никаких сверхестественных хар-к не надо, в итоге взял Фьюжн за полтора рубля. Родной усилок не бери, т.к. на нём нет возможности регулировок, а это важно в настройке нужного тебе звучания.
подключение элементарное: питание на усилок придётся тащить из-под капота с мотнажного блока повесить обязательно предохранитель, включение усилка есть на каждой магнитоле с выходом на саб, это отдельный проводок он, кстати идёт вместе с проводами линейного выхода на усилок, на штатном сабе 4 провода 2 зелёных и 2 белых их наращиваешь и тянешь к выходу с усилка...ВСЁ
Рестайловый саб отличается от дорестаила.
  В 25.02.2019 в 16:30, СУПЕРГЕН сказал:
Рома,спасибо,всё понял,это мне и нужно!А какой саб лучше брать дорестайл или после?Или рестайловый ко мне не влезет под сидушку?
@Юрий Васильевич одинаковые вроде
И наверно тоже не последний показатель...,-а какой мощности усилитель нужен чтобы не пальнуть штатный саб?То что саб 2-х омный я уже понял...а выходная мощность усилителя какая нужна?
Рома,подскажи какого усилителя по вых. мощности будет достаточно?Какой динамик в сабе стоит, ватт 50 наверно или меньше?
  В 26.02.2019 в 23:46, Юрий Васильевич сказал:
Парни,дайте мощность усилителя или на какую мощность динамик в сабе,срочно.Заказываю усилитель нужны параметры или того или того.
@Юрий Васильевич любой пойдёт......
  В 27.02.2019 в 14:54, СУПЕРГЕН сказал:
Рома,да я понимаю что любой двухканальник.Но я хочу заказать усилитель,сделают любой мощности,но чем больше мощность тем больше денег...а смысла сильно мощный делать нет.Сделать чтобы раскачивал и харош,-вот какого номинала делать чтобы раскачать динамик в сабе,какой там динамик по мощности,сделать усел по минимуму для этого динамика.Нужен параметр или усилка или динамика.
