Редкие пинки
Добрый день. Ml350 W164 иногда в при движении накатом и последующем нажатии педали газа происходит не большой пинок. Что это может быть? Переключения все плавные
Добрый. В Питере не могут продиогностировать? Welcome to Moscow! :D
  В 23.02.2019 в 15:00, Александр753 сказал:
езди пока постоянно не станет. в динамике никто кататься до "иногда" не будет ни в мск ни в спб. фразы типо "уменятакоебылоделалтотоитото" или "ястопицотзнаючтозаполомка" не слушай. делай то коробки своевременно. потом, если вылезет, поезжай к диагносту со старухой. и будет тебе счастье. просто даже здесь на форуме полно некомпетентных людей, выдающих себя за супермастеров при этом не понимающих элементарные, основные принципы работы двс. удачи.
Изменено пользователем yaslavko
Не знаю как на 164, на 163 от раздатки, когда цепь растянута, бывает такое, на моей машине было, поменял раздатку, сейчас нету.
Привет, Александр) При сбросе газа АКПП переключилось на повышенную передачу, затем после увеличения оборотов на пониженную , чтобы легче раскрутиться. Нужно понимать насколько пинок критичен, и тогда решать о необходимости каких-либо действий. подъехжай проедим и решим. Кстати, масло в АКПП когда последний раз менял (тыс.км)?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Пинок не критичен, но не приятен. Все переключения проходят идеально, без каких либо пинков. Пинок есть только с наката. Масло в акпп менял у тебя примерно 10 т км назад. Сказал что слилось чистое. Проблема эти пинков в том что они могу не проявляйся по несколько дней. А как ты понимаешь если приехать их 100% будет не поймать.
  В 24.02.2019 в 18:52, Rufat_714 сказал:
Когда цепь растянута проверить легко и удары в трансмиссии будут и при наборе и сбросе и всегда. Тут другая тема
@W164 не факт. при сбросе может не быть.
Лично у меня был пинок , при растянутой цепи раздатки, только при старте тапок в пол. Правда позже этот пинок перешел в хруст.
у меня похожая история на 63м, пока нашлись только люфты в фланце заднего кардана и закусывание шруса переднего, цепь ещё можно продиагностировать если газ понажимать при зажатом тормозе, она стучать должна если растянута
Тапок в пол хруста нет. Может подушки?
  В 25.02.2019 в 21:18, W164 сказал:
Я тебе рассказал со своего случая.
А что у тебя, потом расскажи.
  В 25.02.2019 в 20:42, Александр753 сказал:
ок) может тогда покатайся и понаблюдай за проявлением. Я готов с компом покататься посмотреть проявление. Надо будет - адаптируем заново))
  В 27.02.2019 в 11:02, Friend сказал:
Не забываем, что:
Тема не соответствует разделу.
