Доброго времени суток всем! Сегодня сразу после замены помпы и 20 минутного прогрева стрелка температуры с места не сдвинулась, радиатор и нижний патрубок холодные, верхний горячий, электрические вентиляторы не включаются, после того, как заглушил, небольшое бульканье из маленького шланга в расширительный бачок. Неужели термостат крякнул, пока помпу меняли, с утра, перед разборкой все показывало, где связь, не пойму, просто неприятное совпадение чтоли или завоздушена так система? И почему температуру не показывает? Где датчик температуры расположен? Может кто сталкивался, с удовольствием выслушаю ваши варианты решения проблемы.
После тщательного осмотра нашёл обломанный датчик рядом с большим верхним патрубком, который подходит к двигателю, я так понимаю это датчик температуры ож и он идёт в сборе с термостатом?
Датчик отдельный.  ВСТАВЛЕН  (без крепежа) , просто вытягивается.
там скоба на датчике, видишь? датчик меняется не меняя термостата (надеюсь не ошибся, т.к. у меня дизель и термостат в другом месте стоит, но датчик менял без съема термо..)
3 минуты назад, opal сказал:
скобой крепиться!
А этот датчик может влиять на работу термостата или только на указатель завязан, а холодный радиатор - это просто нехорошее стечение обстоятельств? Номер датчика не подскажите, на своем обломке не могу разобрать, только первые цифры А000542..... и в каталоге не вижу его
Голова уже плохо соображает к концу дня)) Если верхний патрубок от термостата к радиатору горячий, значит термостат открыт на большой круг, а нижний патрубок по диагонали от радиатора холодный, получается радиатор завоздушен, а термостат работает, а датчик попутная неисправность просто?
Номер датчика A 000 542 51 18 ,но мне прога пишет что его заменили на A 000 905 07 00
Но это по моей машине. двигатель 112
на схеме №29
29 A 000 542 51 18 ДАТЧИК
29
Я так же менял
35 A 022 997 98 48
A 000 905 07 00
датчик температуры
120000019_050817.gif?s=5255&k=446f7b8417caf593605de425676e757a
Только что, lisiymax сказал:
Нет не обязательно.сейчас прохладно и может ему хватает охлаждения при езде или короткие поездки.
Если верхний горячий то термостат открыт.
Только что, sapa1972 сказал:
на схеме №29
29
Я так же менял
35 A 022 997 98 48
A 000 905 07 00
датчик температуры
Спасибо, начнем с датчика и воздух попробую повыгонять
 ...  ну  вот ,  всё нашли
Изменено пользователем opal
Удачи,если что пиши. Чем сможем тем поможем.
когда менял антифриз воздух выходил дня 2 и стрелку колбасило, долил в итоге около литра, сейчас все норм, стоит ровно на 9 часов:D, с печкой на пару градусов ниже
