При диагностике выскочила ошибка 5240
После трогания с места пневма выпадает в спорт режим и никакими действиями изменить это не удается. Сканер показал, что необходимо проверить конструктивный узел Y53y1, электромагнитный клапан задний левый блока клапанов заднего моста. Можно ли что исправить? Покупка ли нового блока клапанов? Где непосредственно находится блок клапанов заднего моста?
1.клапан жесткости установлен на амортизаторе
2.проверить проводку и сам клапан
3.проводка продается как деталь
4.клапан в сборе с амортизатором
все.
  • Лайк 2
Но сканер пишет "электромагнитный клапан блока клапанов заднего моста" . Где находится сам блок клапанов заднего моста? А так сделал лифт опустил на дисплее ошибка пропала, но надолго ли.
Я так понимаю это электромагнитный клапан блока клапанов заднего моста относится непосредственно к пневме. Очень долго опускается после поднятия.
4 минуты назад, Роберт сказал:
на стойке в одном корпусе 2 клапана  Y53y1 и Y53y2, это клапана регулирования жесктости
3 минуты назад, Роберт сказал:
к регулировке уровня кузова не имеют никакого отношения
Все понятно. Огромное спасибо. Я так понимаю, если это не проводка то готовиться к замене стойки.
