Подскажите в каких местах указан VIN на ML 1999г w163
Здравствуйте.
Нашел ВИН под стеклом, с правой стороны между дверьми и на раме справа.
Где еще на этом кузове ВИН? Во многих машинах есть под капотом и под сидением. Я тут не нашел в этих местах.
Если с Америки на левой стойке полицейская шильда
@zhasmin выбитый вин только на раме, остальное по действующему техрегламенту, таблички под лобовым, на стойке между дверьми, номер двигателя, номер коробки и т.д., считается "быстросъёмом" и особой ценности не имеет.
3 часа назад, FSIN сказал:
На крышке багажника,по рег знаком..Сэмик,забыл))
1 час назад, Леха-Екб сказал:
Не забыл, просто не у всех она сохранилась))
Ещё есть бирки с вин номером на внутренних сторонах боковых обшивок багажника и на потолке, но это всё фигня по сравнению с номером на раме  ;)
2 часа назад, FSIN сказал:
Есть ещё один вин на кузове. На моторном щите со стороны салона ( под торпедо ) бумажка и вин номером. )))
18 минут назад, Краскопульт сказал:
Ключевое слово "бумажка" )) я про что писал, там тоже бумажки, если так смотреть, то в ЭБУ тоже вин есть и серийный номер магнитолы в висе по вин номеру видно, только это всё "быстросъём", а выбитый заводом вин только на раме))
У меня при регистрации номер кузова вообще написали отсутствует,типа под стеклом и на правой стойке съёмные и они фигня...А до меня у хозяина был номер кузова указан а номер рамы как отсутствует...Как хотят так и пишут
12.02.2019 в 16:39, Краскопульт сказал:
Да,тоже хотел сказать...не успел)))
12.02.2019 в 19:31, Юрий Васильевич сказал:
А потом,в другом регионе, это большая проблема становится))) Особенно у нас)))
12.02.2019 в 17:31, Юрий Васильевич сказал:
то же.....а номер шасси написано как номер ВИН.
47 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
так там везде номер вин,и кузов и рама.Только при регистрации в Тюменской области написали номер рамы отсутствует(хотя он есть и виден отлично),а номер кузова написали вин что под стеклом и на средней стойке справа.А при регистрации у нас в Красноярском крае заставили зачищать номер рамы до металла и записали в птс, а главный эксперт поковырял бумажку на стойке и написали номер кузова отсутствует,-дурдом короче...Спросил у них как жить дальше,сказали регулярно ))).Типа проблем не будет.Хотя у нас докапываются очень тщательно до каждого крючка...У меня в 210-м разглядывали номера минут 45-50 под пассажирским сиденьем.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
@Юрий Васильевич
41 минуту назад, Юрий Васильевич сказал:
даже если будут, всё решают бабки:bd:, сколько раз уже это проходил, и чтоб не тратить время и нервы всегда находил знакомых, которые "за спасибо" помогали.
