патрубок всосало!
  В 10.02.2019 в 14:10, WDC163 сказал:
насос стоит как на схеме? номер 104
на печку шланг 53 это вход ??а 95 выход ??
  В 10.02.2019 в 14:15, Zoro сказал:
нет !
Вот с этого "посыла" просим подробностей!
нет !
ну вот и косяк
  В 10.02.2019 в 14:17, БИБИЯН сказал:
стоял старый насос головой в низ так и поставил !
  В 10.02.2019 в 14:17, Zoro сказал:
с точностью до "НАОБОРОТ!"
95 вход и 116выход.  вот он и давит в бачёк, а высасывает из основного радиатора и плющит шланги при закрытом термостате
Изменено пользователем WDC163
  В 10.02.2019 в 14:20, БИБИЯН сказал:
тогда правильно он качает !должен давить в печку а не из неё!
  В 10.02.2019 в 14:19, Zoro сказал:
Я что то туплю... судя по твоим словам , насосная головка внизу, а сам мотор сверху. и 116 патрубок поменялся местами с 95 патрубком??? ТАК????
  В 10.02.2019 в 14:25, БИБИЯН сказал:
так !
  В 10.02.2019 в 14:25, Zoro сказал:
должен высасывать из печки тосол. смотри схему!!!!
  В 10.02.2019 в 14:27, WDC163 сказал:
твою по каромыслу пойду менять !!
Так! Приходим к выводу, что умные мастера где то что то подключили, насос перевернули.....  Я, по дозированной информации не собираюсь "ванговать" @Zoro  Давай хотя бы хорошие фото из под капота, .. т. е. подключение доп помпы... а то может она вообще АТФ гоняет по контуру (шутка)
  В 10.02.2019 в 14:30, БИБИЯН сказал:
первое, что пришло в голову когда фотку увидел
было так
ща поставил так всё в норму пришло и печура загрела !!
всем спасибо за правельные подсказки СПАСИБО !!!
  В 10.02.2019 в 13:29, БИБИЯН сказал:
@sunboy @Aleksey 320 Уважаемые соклубники! Когда пишите такие посты, дополняйте, что это именно Ваше предположение, еще не подкрепленное результатами практики и/или подкрепленное, тогда извольте приводить примеры!
Я же не зря спросил, в правильную ли сторону качает насос)...оказалось вообще кверх ногами поставили)) И про патрубок кстати, подкрепленное опытом.
  В 10.02.2019 в 16:20, Aleksey 320 сказал:
Алексей СПАСИБО!!
  В 10.02.2019 в 16:37, Zoro сказал:
Алексей СПАСИБО!!
Не за что) Теперь все нормально работает?
@Zoro абордажный лом с хреном им во все дыры..................это как так можно то?!!!
  В 10.02.2019 в 15:35, Zoro сказал:
было так
  • Хаха 1
  В 10.02.2019 в 19:13, СУПЕРГЕН сказал:
 ну наверно спецы какие то были !
