патрубок всосало!
Была произведена замена насоса докачного потому что печка не грела  как надо ! щас потеплее но !! еду в пробке чувствуется тепло стоит разогнаться холоднеет !
патрубок с термостата сплющился и в чём причина ?? отключаю насос всё в норму становится !
перегрева нет и не догрева тоже в рабочем положение показания температуры !
куда капать и что может быть !! насос с БМВ !
  В 10.02.2019 в 12:22, Zoro сказал:
На счёт стоишь тепло, разгоняешься холоднее, это скорее всего забит радиатор печки. У меня так было, даже с насосом. Промыли, теперь все ок. Насос в правильную сторону качает? Там стрелки есть на нем?
завоздушивание системы ОЖ, забито дроссельное отверстие термостата, неисправна пробка расширительного бачка... что то из этого....
ИМХО!
Насос с БМВ))) машина не принимает не оригинальные запчасти))))). Насос правильно подключили?
  В 10.02.2019 в 13:06, Aleksey 320 сказал:
 насос установлен правильно ! по печке хз!
  В 10.02.2019 в 13:06, БИБИЯН сказал:
ИМХО!
на след выходных ковырну эти запчистюли !
  В 10.02.2019 в 13:07, sunboy сказал:
кушать должен всё ))) ба правильно !
Изменено пользователем Zoro
тогда уж и фото насоса бмв выкладывай. а так похоже на неисправную крышку расширительного бачка
Изменено пользователем WDC163
Либо патрубок  уже устал. На холодную щупать надо...если мягкий в месте всасывания, то менять.
  В 10.02.2019 в 13:16, WDC163 сказал:
эт только завтра !
  В 10.02.2019 в 13:17, Aleksey 320 сказал:
он сразу становится таким когда заводишь ! насос отключаю то всё нормольно не сжимается !
@Zoroсейчас отверни немного крышку бачка ОЖ и покатайся... пусть система сама себе место найдет через пару дней закрутишь крышку , но только утром- на холодную
  В 10.02.2019 в 13:20, БИБИЯН сказал:
если открутить то из бочка жижа льётся  насос давит !
@sunboy @Aleksey 320 Уважаемые соклубники! Когда пишите такие посты, дополняйте, что это именно Ваше предположение, еще не подкрепленное результатами практики и/или подкрепленное, тогда извольте приводить примеры!
  В 10.02.2019 в 13:21, Zoro сказал:
похоже кто то напутал с насосом. насос должен высасывать тосол из печки в помпу двигателя. и его производительность должна быть минимальна
Пусть давит... значит воздух есть.... открываем пробку... выдавливает все, что двигателю не нравится.... глушим двигатель и  ждем охлаждения и снижения уровня ОЖ в бачке. Это может произойти и быстро (в течение 10 минут ) и долго (2-4 час). Доливаем ОЖ до уровня и опять запускаем движок..
  В 10.02.2019 в 13:32, WDC163 сказал:
Если при работе доп помпы сжимается верхний патрубок, то насос подключен ПРАВИЛЬНО!
  В 10.02.2019 в 13:37, БИБИЯН сказал:
посмотрим чем дело закончится
  В 10.02.2019 в 13:35, БИБИЯН сказал:
попробуем так !
это от 525 бмв 34 кузов
  В 10.02.2019 в 13:43, WDC163 сказал:
При условии, что дроссельное отверстие термостата чистое, и без наличия знаний о работе системы ОЖ, все  само устаканится в течение (максимум) двух суток (с открытой пробкой). Извините за самопиар, мне для этого потребуется не более двух часов с перекурами и обедом (максимум);)
  В 10.02.2019 в 13:53, БИБИЯН сказал:
имеете в виду байпас на термостате !!?
  В 10.02.2019 в 13:47, Zoro сказал:
Если уже в рестайле, то....Циркуляционный насос с  раздельной камерой и  независимой центрифугой, приводится в движение магнитами. Он мощнее и производительней нашего, но ничего критичного в системе ОЖ создать не может....
  В 10.02.2019 в 13:55, Zoro сказал:
да...
  В 10.02.2019 в 13:58, БИБИЯН сказал:
он такой же как наш
  В 10.02.2019 в 14:01, Zoro сказал:
он такой же как наш
Ну не совсем... его производительность почти на 100 литров выше...(что, лично я, считаю плюсом):wink:
  В 10.02.2019 в 14:07, БИБИЯН сказал:
Я имел виду Визуально ,а вот по производительности не знаю ,завтра фоткну и номерок тоже !
насос стоит как на схеме? номер 104
  В 10.02.2019 в 14:10, WDC163 сказал:
нет !
