Проводка от плафона
ml 320 2001 г w163 (с люком)
перестали работать лампы поставил новые тоже не работает
снял плафон думал дело в проводах прозвонил все на плафоне рабочие
снял разъем который из потолка
решил померить напряжение
напряжение 0 но  когда например беру одно из жал вольтметра подсоединяю к моторчику люка а другой к проводу то напряжение 13,8 примерно
Вопрос в чем дело как найти причину и устранить
Что за новички пошли????:affliction:Правил не читают.....А ведь и правда заем читать?... и так форумчане ОБЯЗАНЫ помочь...:popcorm1:
К сожалению, здесь я не нашёл такой проблемы , если вы об этом, поэтому и спросил, может кто-то вкурсе
Поздороваться и представиться по правилам положено)...это имелось ввиду.
  В 07.02.2019 в 20:04, БИБИЯН сказал:
Слишком тонкий намёк )))))))
все исправил, прошу прощения;)
но вопрос все еще актуален
  В 07.02.2019 в 18:54, danchik123 сказал:
Очень похоже, что масса отсутствует... Попробуйте замерять напряжение с плюсового провода  на корпус, если будет 13,8 В, по попробуйте промерять сопротивление с минусового провода на корпус...
К14, F10-10.F13-10
@БИБИЯН можете пояснить пожалуйста
@danchik123 Как же вы собираетесь тогда цепи проверять? К-это реле, F- это предохранитель, 10-10 это номер предохранителя и его номинальная сила тока .
Для F10:
Муфта разъема крыши (контур 15R) (Z54/1):
  • Левый (Е14/1)/правый (Е14/2) солнцезащитный козырек (с подсвечиваемым туалетным зеркальцем)
  • Модуль управления путевого компьютера (с дисплеем) (N41)
  • Салонное зеркало заднего вида с автоматическим переключением режимов "день/ночь") (ADM) (H7)
Для F13:
Муфта разъема крыши (контур 30) (Z54/2):
  • Передний салонный светильник с задержкой отключения/штурманская лампа (Е15/2)
  • Задний салонный светильник (Е15/3)
  • Левый (Е15/8)/правый (Е15/9) задний салонный светильник
@БИБИЯН подскажи, разжуй и в рот положи. :blink:
@БИБИЯН Просто не дошло что 10 это сила тока)))
