ХЭЛП! Сняли Black bug, машин не заводится!(((
МЛ 163 2002 год 3,2 бенз, в общем в субботу произошел случайный казус, и знай мы прикуп, жили б в Сочи…
Приехала я в гараж выгрузить барахло с проданного 210-го и повесить новые накидки на передние сиденья в МЛ.
Сразу сообщу — на машине стоит противоугонная система Блэк баг с меткой, пока не пикнет — не заведешь.
Так вот, накидки я повесила, заводить — а в ответ тишина… Зажигание пропало вообще! нет второго положения ключа(((
Проверили все преды и реле, сняли даже контактную группу с замка зажигания (которая внутренняя) проверили — все в норме и в девственном состоянии как с завода! До 12 ночи провозились и уехали спать…
Вчера полезли копать дальше, нашли брошюру по моей противоугонке — по ней вычислили все компоненты и вырезали их (блок, кнопка, реле, антенна в стойке, микрик под сиденьем — его то я и зацепила, когда просовывала петли от чехлов под сиденьем…). Зажигание нашли, но мотор не запускается.
По Стару нет ни одной ошибки по всем возможным блокам — ААМ, ЕАМ и прочие.
Плюс приходит на все клеммы зажигания (50-ю в том числе). Реле бензонасоса работает.
Давление в рампе есть, насос качает. Запуск есть — все отрабатывает, но спустя 3 сек тухнет приборка, машина глохнет и на приборе Start error вылазит.
Сломали всю голову! Машин третий день стоит в гараже((( Даже на работу не поехала сегодня((((
Кто чем может — подскажите! Впервые с таким говном сталкиваемся!
Изменено пользователем viki_irbisbenz
Может когда контактную группу снимали еще и провод антенны имобилайзера задели?
4 минуты назад, Ежик сказал:
проверили ВСЕ провода еще раз и под капотом, и в салоне - все на месте, все цело...
Запуск есть - все отрабатывает, но спустя 3 сек тухнет приборка, машина глохнет и на приборе Start error вылазит
Похоже на имобилайзер,как отвязался ключ или потерялась связь.Если есть второй ключ с чипом попробуйте.Кстати какой ключ,рыбка или жало?
12 минут назад, Юрий Васильевич сказал:
@Юрий Васильевич какой "рыбка"?! это 163-й......
@viki_irbisbenz а точно  всё удалили? Просто очень похоже на благбаговскую блокировку, он так же если не пискнет, то как тронешься (или не тронешься как настроить) глушит мотор и старт еррор выдаёт....
1 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
и где ее искать....?
14 минут назад, Юрий Васильевич сказал:
и вторым попробовали, и оба заново обучили - не помогает - так же стар эррор после запуска и 3 сек
7 минут назад, viki_irbisbenz сказал:
а я знаю? вы же снимали.......может кроме блэг бага есть ещё сиги, у меня их 2 стояло.....снял обе (правда снимал профессионал)
8 минут назад, viki_irbisbenz сказал:
это как, Старом?
Помогите девочке разобраться ^_^
Или скажите куда обращаться
Скорее всего криво вырезали.
33 минуты назад, Melamori сказал:
у этой девочки есть свой крутой мегасервис, только видимо не очень-то и крутой..... да и сама девочка очень подкована в технических вопросах.... Так, что мужики аккуратнее с советами............
  • Хаха 1
@СУПЕРГЕН думаешь это не под диктовку было записано ?:o
@Melamori по памяти....
57 минут назад, Павлушка сказал:
Или что то недовырезали.Может ещё что то осталось, так как поведение машины не изменилось.
У меня вырезали блек баг - два дня и паяли кучу проводов в том числе и в монтажном блоке, причем вынимал все это неплохой специалист. Везите машину к спецам.. которые снимут вам противоугонку,а  то что она у вас не завелась скорее всего умерла метка (у меня как раз такое на трассе случилось.. доехать я доехал - машину всю дорогу вообще не глушил и по месту уже снимали все левые сигнализации.
Изменено пользователем andreyml55
к одному блоку может быть несколько реле блокировки. плюс доработки мастера. такие схроны по интернету не ищутся
Заведу за пару часов)
  • Хаха 2
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
А что на 163-х рыбок небыло?Буду знать...на 210-х встречал скажем так не очень свежих...Тогда пардоне,век живи век учись,Значит всётаки скорее всего недоудоление удалённого.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Такая же фигня была,с сигналкой при покупке пока гнал машину два раза всё блокировала,но так пока всё и есть,выход был игра на пульте как рояле,но это не выход...
42 минуты назад, andreyml55 сказал:
10 минут назад, STS555 сказал:
Отгадаю эту мелодию с двух нот))):D:bm:
22 минуты назад, Юрий Васильевич сказал:
у нас всё архаично и классично:lol:
51 минуту назад, STS555 сказал:
@viki_irbisbenz меняйте сервис.........
Не все сняли... когда в моей сдох этот жук, то машина не заводилась - не стал разбирать салон и искать скрытое реле - просто кинул провод новый на цепь блокировки, которую вычислил.
да и зачем все вырезать - достаточно восстановить цепи блокировки...
тоже стоял блэк баг, демонтировал и всё заводилось, кроме всяких реле на память из основного помню, что  в коробе где моторник, в косе  был в разрез один провод , т.е. соединялся этот провод через блэк баг , после снятия восстановил соединение и всё, ни каких проблем.
Изменено пользователем Merеn
товарищи, спасибо за умные и не очень советы) Машину завели, нажав на кнопку стеклопод-ка - видимо она разорвала цепь этой самой скрытой глушилки, которую мы пока не нашли.
Но теперь не работает ни один стеклоподъемник и регулировка зеркал + видимо отключился штатный иммо, тк двери щелкают 3 раза при закрытии и не мигает аварийка плюс автозакрытие при 15 кмч теперь глючит - каждый раз после полной остановки снова щелкают дважды замки дверей.
Никуда тащить не буду, найдем сами как потеплеет (в гараж не влазит мой мл).
31 минуту назад, viki_irbisbenz сказал:
Ну и каша у вас в голове.... Не в обиду, конечно.
