Ошибка
Доброе время суток!!! Выскочила у меня ошибка p0102 обороты стали изредка плавать и редко когда глоха!!! Стер заменил фильтр все пропало!!!  Но на днях опять опять такая же петрушка!!! Что делать и куда лезть скажите пожалуйста!!!
Александр , тебе подсказали, ; ДМРВ.
Р0102 - низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха.
Датчик менять всего скорее Или просто контакта в разьеме нет, как вариант.
Изменено пользователем opal
Можно проверить так. Отксегни фишку с ДМРВ на выключенной машине. Потом заведи. Должна тупить сильно но работать стабильно. Она без ДМРВ работает по аварийному протоколу. Ехать можно но жрать горючки будет больше.
  В 04.02.2019 в 09:21, YjinKnizevs сказал:
А с неработающим ДМРВ машина должна заглохнуть обязательно ?
С неработающим она может определять не верно температуру воздуха на впуске, и количество воздуха. Отсюда не правильно задавать количество топлива. Допускаю что может и заглохнуть.
