Микрик в замке не работает?
Здравствуйте! Продолжаю искать утечку тока из за которой садится аккум. Вопрос в следующем. обнаружил, что при открывании вод двери подсветка под дверью при ее открывании то зажигается то гаснет, в основном лампа не горит и перманентно зажигается. Слышал, что микрик находится в замке, подскажите, куда копать, может дело вовсе не в микрике а  в косе?
@Anton050  дело может быть ещё и в ААМ..........если глючит только подсветка под дверью, а вся остальная работает нормально, то дело скорее-всего в плафоне
@Anton050 посмотрел по схеме управление этими лампани идёт с ЕАМ напрямую, и если весь остальной свет работает нормально при открывании двери, а лампы в дверях чудят, то дело либо в плафонах (во всех разом маловероятно) или в ЕАМ.
8 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
все остальное освещение норм. только одна дверь с мигающим светом
1 час назад, Anton050 сказал:
ну, значит дело именно в этой двери: плафон, проводка, разъём....
18 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
дело оказалось в микрике, точнее в защелке замка, не до конца "ложилась" она, разработал и норм
@Anton050 ну, вот и хорошо, что разобрался........
