Всем привет! Сегодня появился посторонний звук при движении, попытался записать, машину пока на подъемник не загнал, до этого шебуршал подвесной новый лежит в багажнике, на что обратить внимание? При сбросе акселератора проявляется отчетливей звук, на скрежет не похоже но как будто что то развалилось!!)
на какой минуте и секунде ????
с 30 секунды начинается отчетливо слышно по 50 секунду, сбросил газ накатом катится стал в этот момент
еще отчетливей  с 1 минуты 16 сек по 1 минуту 20 сек  при сбросе педали газа до остановки полной
со  второй минуты движение со скоростью 90 км в час звук имеет другой характер звучания
с 4 минуты 20 сек  по 4 минуту 42 сек опять проявляется отчетливо при сбросе газа и движении накатом,
 на динамические характеристики тьфу  тьфу пока не повлияло
@Bulbas странно, особого звука я как такового не заметил, у меня был шум от крестовин мертвых кардана, заменил их вообще тишина не пинков ничего!
  В 30.01.2019 в 15:59, Bulbas сказал:
Привет) так подвесной и меняй)) А при изменении траектории движения (влево-вправо) - звук изменяется?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 31.01.2019 в 15:08, Friend сказал:
не меняется, завтра с утра в сервис, к вечеру думаю узнаю результат) что источник шума
Изменено пользователем Bulbas
Отделался легким испугом!!!:bm:Как оказалось, виной всему опора подвесного подшипника!!!  Сняли кардан прокручивался в опоре с трудом!!! Хотя воображение рисовало  причину после услышанных звуков   такие картины  что чуть ли не на гидротрансформатор думать стал)) ниже фото, дополнительно забил смазкой  фирмы FUCHS RENOLIT LX-PEP 2 номер 600395285, идет в оригинале  c допуском MB 265.1
Опору брал в сборе  фирмы swag номер 10924782 , два раза выпресовывали подшипник для замены надоело:014:
Ай да подвесной ай да сукин сын!!!:D
