Приветствую всех)
очень долгая проблема, суть в следующем:
МЛ 500 (113 мотор 306 лс, без оффроада)
Едешь на скорости, не важно на какой, обороты держишь около 2000, при среднем ускорении ( нажатии на газ) машина должна либо кинуть на пониженную либо пробовать на той же передаче разогнать, а тут все наоборот: обороты подскакивают где то на 300, машина ускоряется и переключает на ПОВЫШЕННУЮ ( все это происходит быстро, в течении секунды). Такая ситуация не всегда: половина разов тачка летает и делает все правильно ( переключения) остальная половина просто труп а не машина!
Авто живет своей жизнью, то как бешеная летает на всех скоростях и всех передачах, то начинает дико тупить! И самый интересный момент когда тупит то меняется звук выхлопа ( заметно потому что стоят банки от 63)
буду рад любой подсказке
и напишу что делал для решения данной проблемы чтобы исключить:
коллектор впуск
масло акпп с фильтрами
бублик
свечи провода
налеюсь на помощь(((
Датчик массового расхода воздуха проверьте
Менял) ставил новый, день все отлично. Потом то же самое.
Ставил с рабочей машины то же самое, при том что вторая машина как пуляла так и пуляет и с мои дмрв и со своим
А струхой проверял?
Проверял! Все в норме
Езжай в клубный сервис к Алексею... Уверне там найдут твои проблемы с автомобилем... и вылечат...
Уровень масла в коробке проверить надо бы... причем правильно проверить -  покататься, подключить стар, проверить температуру масла (должно быть 80 градусов), проверить уровень масла, должно быть в районе максимума.
