Бок АБС
Добрый день. Помогите разобраться блоком АБС,проблема в том что на блок приходит 7,5 v положено 11-14v, на реле приходит 12v,провода целые,где дальше искать не знаю
@игорь1979 на каких проводах замерял?
Для начала не нужно проверять напряжение тестером. Наличие и целостность провода нужно проверять лампочкой, Лучше на  21ватт. Тестер подключается когда пытаешься локализовать место повреждения провода- измеряешь либо изменение напряжения или сопротивление между проводом и массой. Такие повреждения очень чувствительны к механическим воздействиям на проводку.
Внутри блока где подключается електродвигатель,потом на разные АБС,
@игорь1979 там проводка идёт от 30 клемы в монтажном блоке, на реле, потом сразу (ну, естественно через разъём с монтажного блока) на косу к гиброблоку АБС, т.е. проблема может быть в проводке (плате) монтажного блока, разъёме монтажного блока, проводе, идущем от МБ до разъёма гидроблока АБС....... Сними разъём на монтажном блоке, идущий на гидроблок и замеряй там напряжение прямо на ноге, если будет ниже 11В, следовательно надо вскрывать сам блок и пропаять дорожки.........ну и так далее по цепочке..........удачи.
Если надумаете отпишусь,может кто-то тоже сталкнется,сделаю фото
@игорь1979 Отпишись............и фото сделай...........
