Насос ГУР гудит???
Доброго всем здоровья !  Заранее пардоне за косноязычие
в технических терминах. При повороте руля гудит ,
сильнее гудит если еще и газануть. Не так давно менял насос ГУР.
Залита АТF. Местные гайкокруты сказали , возможно насос
востановленный(????) и что можно ездить и так.(???)
Вопросы возникают сами собой ! Что делать ? Куда бежать ?
Заранее благодарю, бла-бла почитаю!
Только что, ПАнатом сказал:
Того, кто разделял ,когда то атом, всегда рад видеть патологоанатом!
Возможно порван фильтр-сетка в бачке жидкости ГУРа.
@ПАнатом , привет! Гудит только при повороте в одну сторону или в обе?
Гудит (по моему ) и в право и влево. На холодную не гудит .
Когда газуешь и выкручиваешь руль гудит чуть сильнее.
На скорости совершая маневр гудения не слышно.
Миллиард и одна тема как где и отчего гудит гур и шо с этим делать. Рекомендую.
Я менял насос Гур года два назад. Брал какой то Голландский, плюс новый бачок оригинал. Так вот он гудит с самого начала. Ребята занимающиеся ремонтом реек, сказали что это нормально, потому что насос слабоват. Тоесть не даёт нужного давления. Летом на асфальте на месте, руль тяжело вращается, и гул соответственно усиливается. Езжу до сих пор с этим насосом...гудит и гудит, но работает.
