Глючит команд 2.5
west1221
Уже второй год как глючит - прошивку обновлял 3 раза - хватает на 2-3 месяца, но работает четко. Потом опять начинает глючить. В любом режиме может зависнуть и перегрузится, причем раз 5 за день. А бывает и 2-3 дня нормально работает. После перезагрузки пропадает то навигация , то карта памяти. После выключения зажигания и простоя некоторое время завожу пепелац и все опять работает - чудеса.
Мастер что прошивает намекнул, что возможно жесткий диск плохой. Снял его - зависания/перезагрузки пропали. Теперь карта памяти загружается через раз. Все работает а загрузка карты памяти зависает - кружок вертится а загрузить не получается. Саму карту видит. Иногда помогает сброс до заводских настроек, а бывает и не помогает. Причем если карточка загрузится, то играет с того места на котором остановился. Тоесть вижу проблему со считыванием карты. Что может быть? Было может у кого?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
верни новый хард ему и тогда будет нормально
новые только на али нашел. Даже купил. Приехал нерабочий ((
Есть у нас в городе тоже тошиба новый но на 60гб или 80 точно не помню. Примет его команд или нет?
А можно его отучить от харда? мне он в принципе не нужен. на форумах читал что есть нтг 2.5 без харда с завода
отдал в сервис - сделали. С их слов беда действительно была с хардом. Восстановили мой старый - пока работает. Будем вести наблюдение как говорится
