Контрактный двигатель
Подойдёт ли двигатель м112.942 3.2 л который стоял на w203 на w163 ?извеняюсь если тема заезжена!подскажите пожалуйста,не проходите мимо!!!
Изменено пользователем Владимир626
  В 22.01.2019 в 17:06, Владимир626 сказал:
Подойдёт с заменой поддона и выпускных коллекторов. Вот только модель на двигателе будет указана другая, соответственно будут проблемы с гаи. На 203 кузове он будет не 112.942, а 112.946.
Изменено пользователем Краскопульт
Есть два варианта:  1.взять движок без навесного за 45  140.000 км с Польши, месяц гарантии!    2.И первой комплектации со всем навесным за 65 , 102.000 км с Японии ,тож месяц гарантии ! Посоветуйте пожалуйста!!!
А как тут можно советовать? Лучше конечно с навесным, чтобы было про запас. Но, имхо, в контрактный движок один хрен залесть надо, посмотреть что почем...
Вариант из Польши
Вариант из Японии
бери с навесухой, пригодится
С Японии слышал по лучше запчасти!так ли это?не сталкивались?
Я тоже слышал, но мотор сложный узел, поэтому все будет зависеть от ряда факторов
  В 24.01.2019 в 16:24, Владимир626 сказал:
В 9 случаях из 10 это будет верно при подобном сравнении !
Категорически не советую брать с Польши.
Общался с коллегами в Германии - обманывают поляки.
с Японии решил взять,с навесным!клапанные крышки или поддон нужно вскрыть?помыть там!или промыть промывочным маслом или простым дешевым маслом?как подготовить к запуску?
Катализаторы решил убрать сразу!обманки ставить или прошивать под евро 2?до старухи ехать км 40 !нужна ли она вообще сразу?
  В 25.01.2019 в 16:37, Владимир626 сказал:
Привет
ПОКА ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЕН НАДО :
Может и пробег маленький но сколько лет этому двигателю ,
В итоге засопливит все,  сальники и резинки надо менять
Я бы зделал большое Т.О. двигателю
Замена мск , цепь , прокладки и патрубки вентиляции , сальники колена и там что есть по кругу .
ну как вариант снять поддон и помыть,  как правило в Японии дорого утилизация масла и поэтому они его не меняют , а просто подливают в итоге в поддоне слой солидола
Изменено пользователем Demis
перед покупкой желательно смотреть эндоскопом все цилиндры или вскрывать головки. поменять мск желательно но если свежий не обязательно. на живом моторе сальники цепь и прочее будут живы и не факт что новые будут лучше.
  В 25.01.2019 в 19:02, WDC163 сказал:
Я к тому что резина со временем дубеет и даже если пробег 100 тыс а двигателю 10 лет то скорей всего при эксплуатации засопливит всё   и пока двигло не установлено это будет не большие затраты чтоб зделать ревизию , в дальнейшем лет 5 проблем как минимум не будет
Сталкивался с этим сам , поставили мотор , всё было нормально но через 6 месецев начилось,  в итоге сальники ,прокладки , мск   под замену обошлось в копеечку т.к. снимали двигатель меняли сальник маховика  ,   да и любой моторист скажет когда двигло снято то сальники надо менять , случаи разные бывают но в данном случае двигло с Японии кто знает сколько он пролежала и какой реальный пробег , А НОВОЕ БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ (Я про сальники и прокладки ) не оригинал как правило на продажу и долго не бегает
  В 25.01.2019 в 19:20, Demis сказал:
я просто догадываюсь, что этот любой моторист скажет когда новые сальники потекут. не после каждого моториста двигатель выживает.
и снимать двигатель для замены сальника это очень умно
  В 25.01.2019 в 19:50, WDC163 сказал:
Не с проста же снимали двс.
Потекли сальники передний и задний сильно и  по движке работы много было , вот и решили не акпп снимать а двс  те же деньги , а работать легче когда двигатель снят
Вот блядство. Если бу берете сделайте ТО сразу, не жмотьтесь)  Хоть откуда мотор! С польши моторы с европы, а там пробеги будьте нате. Если оооочень надо могу сгонять и привезти, но смысла ноль, если только для себя, иначе дорого выйдет, ибо это кот в мешке. Вернуть то можно, они не против, но возврат дороже мотора))) Растаможка грубо 2евро за кг с доставкой в мск, отправка вильнюс. Мотор весит примерно 200кг. Вот и думайте. Таскали, но для себя с литвы и польши, по месту можно торгануться, но по разному) в япии тоже кот мешке, но пробеги меньше. В литве сейчас с англии тянут, там тоже кот в мешке, но пробеги малые. Что мешает позвонить и узнать что к чему? Денег макс 500р потратите) В прибалтике все разборщики говорят по русски) Набираем AUTOPLIUS.LT по русски в яндексе и общаемся)))
В этом есть смысл с дорогими или редкими зч)))
Вскрывать ничего нельзя!не поддон не клапанные крышки!все болты в краске!это пломбы такие!если вскрыть то гарантия снимается!
Гарантия от стука,жора масла,дымления,и сопливения!и тд
Добрый день! Может кто то продает двигатель 612963 или может подсказать где купить его. Также не могу найти по нормальной цене б/у поршень на этот мотор. ГБЦ тоже нужна.
  В 06.02.2019 в 19:30, yyyy сказал:
на авито https://www.avito.ru/moskva?s_trg=3&q=612.963
у наших разборщиков поспрашивай https://ml-club.ru/forums/forum/164-razborki-mersedes/
гбц новые ещё Autowelt делает http://www.autowelt.ru/catalog_part_87812.html?from=motor&id_motor=905
  В 06.02.2019 в 19:42, Сергей Самара сказал:
идешь на рынок подбираешь краску , делают тебе пузырек с кисточкой , и пожалуйста - фоткай как накрашено, вскрывай , потом так же закрасишь
А потом продавец обнаруживает подлог и покупатель в случае "чего"остаётся с кучкой металолома:bu:
поршень б.у есть без проблем , голову нужно смотреть какая сторона
есть мотор за 70т , можно еще завести послушать
Изменено пользователем БулВиталий
Добрый вечер!пришло время менять масло в контрактном двигателе!за 1200 скушало две три черточки!подскажите по маслу,: какое залить ?друзья у меня советуют бардаль!есть у кого опыт в использования этого масла на наших машинах?
