Не переключается коробка передач
Друзья, кто сталкивался с такой проблемой (W166 ML 350 4MATIC 2013 г.в. американка VIN 4JGDA5HB4DA142509, пробег 90тыс), не переключается коробка с паркинга, особенно с утра (машина стоит на улице), никаких ошибок не выдает, стоит система keyless go, пробовал запускать на прямую с ключа, тоже самое, несколько раз глушиш-заводишь, начинает переключать, ездил к мастерам, проверяли через комп - никаких ошибок, один раз была ошибка "несанкционированный доступ", квест какой-то, последний раз при несрабатывании коробки вызвал мастера домой, пока приехал, сново заводим, все переключается ))), подключает комп - никаких ошибок. Мастера говорят, что может глючить блок управления коробки (зимой на холодную, типо при прогреве начинает работать), но проблема в том, что ошибок в системе нет.
5 часов назад, Дима Мит сказал:
Поменяй маленький аккумулятор..... привет мастерам)))
22.01.2019 в 10:46, Дима Мит сказал:
Поменял акум?
43 минуты назад, Vadim108 сказал:
Поменял акум?
Времени еще мало прошло))))
18 часов назад, Леха-Екб сказал:
Наверное))):ges_up:
29.01.2019 в 17:51, Vadim108 сказал:
Поменял акум?
29.01.2019 в 18:34, Леха-Екб сказал:
Тут многие следуют женской логике: важно задать вопрос, а не получить ответ)))
31.01.2019 в 02:49, IGARA сказал:
Игореха, я не понял!! Ты куда свои плюсики все дел???....:bm:
......Поменял на рубли?? Так тоже можно?)))
02.02.2019 в 13:15, Леха-Екб сказал:
 Так тоже можно?)))
это как в том анекдоте когда лежат два крокодила на берегу нила и один другому говорит "да, Василий Иванович, зря ты старика Хоттабыча на хер послал" :D
Изменено пользователем FSIN
  • Хаха 1
12 часов назад, FSIN сказал:
:bm::D
Лёх, а как ещё на W167 заработать!!! Кстати меняй скорее пока курс выгодный :ges_yes:
  • Хаха 1
7 часов назад, IGARA сказал:
Расскажи, ххде менял?? Может остались контакты))))
3 часа назад, Леха-Екб сказал:
Стукнись к Хантеру, он решит вопрос)))
  • Хаха 1
11 часов назад, IGARA сказал:
Неее.... я раз стукнулся уже)))
13 часов назад, Леха-Екб сказал:
а ты чё думал здесь тупо халява? :bn::bm:
05.02.2019 в 03:44, IGARA сказал:
:rolleyes:
Здравствуй Дима,
У меня тоже такая проблема. Не переключается КПП и в жаркой погоде, сейчас лето. Г. Душанбе.
Как решил эту проблему?
Такс, ну если выбирать внимательно, то можно долго бродить. Дело в том, что машину тестя нужна коробка передач маз https://tamazangrup.by/zapchasti-maz/korobka-peredach/ и мы уже второй месяц "думаем", ну вот как его убедить, что варианта лучше не найти? Сразу скажу, что финансовый момент не аргумент, здесь нужно что-то другое, но вот что? Дед любит долго думать и нервы мотать...
5 часов назад, valmir сказал:
С Мазом чутка форумами ошибся :D
