Электровентилятор
Всех приветствую! Все ваши советы, рассуждения, предположения очень полезны за что всем спасибо. У меня постоянно работает электро вентилятор охлаждения,поменял термостат и датчик температуры не помогло. Ml 163, 2,7 дизель 2000г. Куда рыть?
Рыть в сторону диагностики старом
Делал не показала. Товарищ советует поменять датчик давления кондеционера. Нужно ли спустит фрион  при этом?
@Рафаэль Чамагуа А датчик показывает неправильные значения? За фреон и датчик товарищ заплатит?
Предохранитель «волшебный» в коробе целый?
Изменено пользователем SHV
Датчик показывает правильно
Предохранитель целый
Было у меня что то похожее! При отключении датчика фреона! Крутил как бешаный песок выдувал из под машины, но потом при прогреве до рабочей температуры по-моему приходил  в норму и становился адекватным!
Этим вентилятором управляет блок CDI
Если есть Стар диагностик, то проверять активации. Потом проверять связь между блоком вентилятора и блоком CDI, если все это есть, то возможно испортился блок на вентиляторе.
@Miwa Ну, так если датчик корректно работает при некорректной работе вентилятора, значит дело не в нем.
От диагностов наших не увидел толку, был у двоих. Есть мнение что при замене датчика кондеционера не убежит фрион, типа там клапан стоит. На сколько это верно интересует. Склоняюсь к тому чтобы поменять датчик
Приветствую всех
Есть  мнение что реле вентилятора просто залипло  .
попробуй поменять с какой-нибудь местами
А по датчику кондея , просто попробуй его отключить , по идее если в датчике дело должен вентилятор отключиться просто
Изменено пользователем Demis
  В 21.01.2019 в 20:28, Demis сказал:
управление вентилятором аналоговое
Изменено пользователем Alexandr303
ошибка
  В 21.01.2019 в 20:36, Alexandr303 сказал:
Управление  без реле  !!!???  Команда на прямую с микросхем идёт или как  ? Как понять аналоговое ?
Даже на вентилятор мозгов стоит реле вроде бы , не ну могу ошибатся но на все силовые вроде бы должно реле стоять
Я не спорю а так РАССУЖДАЮ ,
 РЕЛЕ К 26
есть дискретный сигнал ( включить выключить),а в данном случае частота вращения вентилятора напрямую зависит от температуры двигателя, чем выше температура тем выше обороты вентилятора, к сожалению при включении кондея алгоритм не знаю
Ладно пусть разбирается,  ИДЕЮ ПОДКИНУЛИ  а там может быть и получится, релюху поменять  2 минуты делов , тем более там в блоке есть одинаковые
  В 21.01.2019 в 19:25, Рафаэль Чамагуа сказал:
Есть мнение что при замене датчика кондиционера не убежит фрион
Конечно не убежит, он улетучится !
В отсутствии грамотной диагностики решили поменять сначала то, что дешевле или есть под рукой ? )))
  В 21.01.2019 в 21:10, Demis сказал:
Возле вентилятора стоит блок управления. В него от микросхемы идет сигнал на включение и количество оборотов. Блок управляет скоростью вращения.
  • Спасибо 1
с какой скоростью вращается вентилятор?
  В 21.01.2019 в 21:25, Alexandr303 сказал:
От скольки градусов температуры ОЖ двигателя включается вентилятор?
От 90, от 100 ? У меня от 100 и есть сомнения в правильности этого, так при этом включается и лампа уровня ОЖ
Доброй дороги
у меня 96
  В 22.01.2019 в 19:04, Alexandr303 сказал:
Тема, похоже, затихла, ответов не нашли? Попробую спросить. У меня сходная ситуация. С запуском двигателя, через пару секунд стартует вентилятор. Скорость по стару 57, не меняется. Двигатель при этом конечно не перегревается. Активации проходит, все нормально, скорость регулируется, следовательно связь с блоком управления CDI есть. Показания датчиков температуры ОЖ в норме. Кондиционер выключен, но фреона в нем нет, соответственно неисправность. К сожалению, стар не показывает причину того, почему работает вентилятор, хотя, вроде не должен. Что не так?
  В 06.09.2024 в 07:42, Tolyk сказал:
Что не так?
Вот что:
Сначала это устраняем.
Спасибо. Попробую. Если получится отпишусь.
