Все гаснет
Всем привет! Проблема такая. При заводке, в положении старт, слышен щелчок и все гаснет. При этом продолжает показывать темп. и топливо. Лечится снятием клемы. Акк менял.Было такое 2 недели назад. Вылечил прогревом авто.Тарабанила часов 5. А сегодня опять морозная пурга и все повторилось. Есть у кого мысли? Попробовал кинуть кракодилы с + на + с - на -. Также щелчка но уже не гаснет. Кинул - на корпус завелась. Все указывает на акк., Но ставил с другой машины было тоже самое.И 3 дня стояла за -30 заводил без проблем.
Изменено пользователем Сергей Л
По моему очевидно что проверять минусовой провод и его контакт на кузове ( вроде за акб)
Эта проблема довольна проста в решении.
1. Замена клемм аккумулятора (бывает уже не выжимаются).
2 Хорошо зачисть выводы  аккумулятора и клеммы проводов, особенно внутри.
Это оксидная пленка. Других вариантов нет. Ревизию делать как с+ так и с - клеммами.Поверь электромеханику.
Изменено пользователем валерий 1
@Сергей Л акб менял на новый или б/у?
У меня так было. Я менял акб на новый (!) и забывал до следующей замены акб.
3 часа назад, Dim651 сказал:
Менял год назад на свежий. 3 месяца как с завода. Говорю же  в -30 маслала как летом.Попробую поколдовать с массой.
2 часа назад, Мерс из Зелика сказал:
Согласен! У меня там клемма полностью отгнила :( Вызвал электрика, так он сразу туда и полез.
