ML320 W163 не трогается с места.
37 минут назад, Андрей777 сказал:
выдало ошибки 104,119,120
что это?
код ошибки имеет вид: буква и как минимум 4 цифры, например: Р1000.........
4 минуты назад, Андрей777 сказал:
с драйва на паркинг есть обычный щелчок, когда становится. Тресков,скрипов и т.п. нет и не было за это время.
если это всё при  заведённом двигателе- значит выходной вал акпп не крутиться. то есть акп не работает.
12 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
что это?
у меня такой кодошибок как  Р.... выдает ELM, у СТАРа из кажется трех цифр. По крайней мере когда умерла плата были ошибки 109 и 013
15 минут назад, WDC163 сказал:
оно у меня так и было раньше.
2 минуты назад, Андрей777 сказал:
ну да, только ехала машина. это был тест на поломку после акп.
@Андрей777 а когда снимал поддон в фильтре точно никакой каки не было?
49 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
фильтр и поддон чистые.
1 час назад, 878 сказал:
@Андрей777 кул3
ису
кулису проверить или менять? если проверить то она работает.
Машина стоит три недели. Периодически прогреваю,пытаюсь дергать селектор, но все безрезультатно-стоит на месте. Последний раз вчера  прогревал минут 30.
Сегодня лазил к подрулевому переключателю(нужно было фото фишки круиза). Снимал-ставил кожух руля. После этого решил попытать счастье ,завел и машина поехала...покатался по двору,загнал в гараж, передачи всключаются, аварийного режима акпп нет.
Но теперь очень стремно выезжать(даже к стару).
Есть мысли что это было и не мог ли я цеплять что-то из проводки каких-нибудь блоков управления? Или что вообще это было?
А проверьте как переключается повышеная/пониженная в раздатке.
использовали переключатель перед возникновением проблемы?
5 часов назад, SHV сказал:
У меня моторчик не рабочий с покупки авто.Им не пользовался.
