ML320 W163 не трогается с места.
Случилась ситуация: выгнал машину из гаража, поработала минут 5.  заглушил,через 15-20 минут завел чтобы заехать обратно, включаю R -машина набирает обороты , но не трогается с места. Прохожу все передачи по селектору - то же самое. Заглушил, завел, прогрел, скинул акб - ничего не помогло.
Луж под машиной нет, антифриз на месте, масло в акпп проверял днем ранее-норма. Заметил, что при включении передач, потихоньку начинают проседать обороты, до уровня, как при нормальном включении передачи. А при включении передачи, если газнуть первый раз - обороты отсекаются около 1500-2000, на второй раз набирает нормально.  Подлез к поддону акпп - сухо, рычажок кулисы работает.
Днем ранее вернулся из поездки(примерно 400 км) никаких замечаний и жалоб не было. Писков, скрежетов, прочих нехарактерных звук при включении,переключении нет. Из всех связанных-несвязанных манипуляций с машиной - снимал автомагнитолу(со снятием центр.консоли).
Поделитесь опытом или советом.Куда лезть в поддон акпп или к раздатке или еще куда-то? Стара рядом сейчас нет.
Если все так, как описано, нужно лезть в раздатку, проверять ее  на включение...и/или на включение ДВУХ!!! карданов ... коробка моментально не умирает
@Андрей777 я ж те написал на драйве, залезь в поддон, погляди может фильтр слетел или забился, если б это была раздатка, был бы грохот, лязг или что-то подобное....
И уровень масла проверь в АКПП
Уровень масла АКПП в норме,
В поддон не полез, так как проверил уровень на холодную, затем прогрел машину,погонял селектор - уровень поднялся - масло из поддона поднимает.
Как проверить раздатку на включение карданов?
начать движение и смотреть снизу что крутится
если ничего не крутится, то момент от двигателя до карданов не доходит. "Обрыв" в АКПП или Раздатке.
Альтернативный вариант - "обрыв" в карданах, редукторах, шрусах.
Это тоже видно снизу
чтобы проверить глубже - поддомкратить авто, поставить на паркинг и крутить колесо. должно "застрять" в раздатке
слушайте, ну если в раздатке дело и без шумов, то это только если цепь оборвало.........такое вобще возможно, внезапно?
я думаю всё же дело в АКПП.......
  В 15.01.2019 в 16:05, Андрей777 сказал:
если забито отверстие в фильтре, то жидкость будет еле-еле ходить по системе, но не достаточно для движения......
ну, если нет поблизости диагностики, и так лень скидывать поддон, сделай как тебе предлагают: покрути колёсами и карданами, прислушайся по-внимательнее..........
устанешь цепь рвать!
При конченнойраздатки из акпп идут трещеточные шумы. Там какой то стопор срабатывает. Ян может это перевести на русский язык.
Очень похоже на акпп
или как вариант, кулиса акпп.
снимал с паркинга катал метр вперед-назад, скрипов , шумов ничего нет. уровень масла по щупу подмался по мере прогрева. на прогретой при включении передачи обороты падают сразу, на холодной медленно. поддомкрачу завтра прокручу колесо.
что можно попробовать проверить в кулисе ? меня очень смущает, что она стала намного мягче двигаться по селектору.
стоит ли сейчас везти машину на стар, покажет ли что-то?
  В 13.01.2019 в 20:03, БИБИЯН сказал:
Ну не скажите....у меня коробка умирала без объявления войны. Просто остановились в пробке, все тронулись, а я остался. Даешь газу- а нифига не происходит. Перезапустил двигатель, она в аварию упала, и через километр, обоссавшись маслом встала. И никаких тебе симптомчиков....
  В 15.01.2019 в 21:40, Андрей777 сказал:
Нужно посмотреть что с тягой от селектора к коробке, пусть помощник повтыкает передачи, а ты снизу глазуально посмотри, чтоб все режимы включались. На приборке индикатор есть? Что он показывает?
У меня дорестайл, там не показывает.
Снизу смотрел - передачи втыкаются, тяга от селектора двигается нормально.
опять же, если отлетела тяга от платы, без снятия поддона не увидишь.
имеется ввиду выскочила из вилки? мне не лень снять поддон, просто очень неудобно, так как машина в снегу под небольшим уклоном возле гаража, а ямы нет.
Изменено пользователем Андрей777
Поддомкратил колеса: сначала переднее левое, потом заднее левое. На паркинге стоят, на нейтрали и драйве крутятся. На что нужно было обратить внимание?
Еще когда оба левых колеса висели, завел и включил на драйв. Заднее колесо совсем немного прокручивалось. Причем и на D и на R в одном направлении.
  В 16.01.2019 в 17:11, Андрей777 сказал:
это опять же косвенно говорит, что не хватает крутящего момента...........Блин, Андрей гадать будем до весны, пока не растает сугроб и пока ты не залезешь под машину, или не оттащишь её в нормальный сервис. Стуков - нет, хрустов - нет, ударов - тоже нет.....моё предсказание, что нет давления масла в коробасе, а это: 1. слетел фильтр, 2. забит фильтр, 3. хана насосу или бублику, 4. проблема в соленоидах гидроплаты, может сломались может каналы забились......Ну, есть у нас коробочники (sunboy) попробуй им стукнись напрямую в личку, может он что свангует тебе. БИБИЯНу напиши, он то же человек (Человечище), который никогда никого не оставит в беде, уж советом точно поможет, тем более он от тебя совсем рядом. Я бы рад чем, но вот всё что могу........Извини.
так кончается внезапно фланец соединяющий коробку с раздаткой. Так что проверяй его,
  В 18.01.2019 в 06:27, Alex_nik сказал:
@Alex_nik - если это фланец, от чего тогда вращение?
  В 18.01.2019 в 07:36, СУПЕРГЕН сказал:
про паркинг пропустил сообщение, сорри. тогда в АКПП проблема.
Снял поддон - все на месте, все в порядке, все чистое, все двигается...
перед этим машина простояла 3 дня, утром завел, включил заднюю, задняя включилась, переключил на D опять ничего не включается. когда затянули на яму, попросил посмотреть машину сканером(не стар) выдало ошибки 104,119,120. стерли и они не повторялись.
после установки поддона на место и заливки масла, опять включилась задняя, а после нейтралки передачи снова не включаются.
@Андрей777 Задняя включилась - это значит, что машина ехала назад?
Пониженная/повышенная переключаются?
похоже акп приехала. если бы в раздатке был расцеп или фланец срезало, то трещал бы зубец бы когда паркинг ставишь.
с драйва на паркинг- треск есть под машиной?
Изменено пользователем WDC163
  В 21.01.2019 в 15:09, SHV сказал:
не успел проверить поедет или нет, а что включилась понял по характерному рывку, как на холодную или при аварийныйном режиме.
после N все стало так же как и было: селектор переключается, но не едет.
  В 21.01.2019 в 15:15, WDC163 сказал:
паркинг держит.
если приехала акпп, почему нет аварийного режима? да и ошибки показало некритичные для движения.
с драйва на паркинг есть обычный щелчок, когда становится. Тресков,скрипов и т.п. нет и не было за это время.
Очень похожая ситуация была и у меня.
Ехал друг пропало сцепление, обороты растут машина не ускоряется. Через 40 минут, пока ждал эвакуатор, решил попробовать, завел включаю драйв, трогаюсь с места 10 секунд и опять.
Замена акпп на б/у с разбора. В сервисе сняли, разобрали, и вынесли вердикт: целесообразней заменить. В подробности не вникал, не до этого было. Но вроде один из пакетов развалился. Авто не ехал, но паркинг при этом работал.
Изменено пользователем Yohan
