Срочно нужны параметры усиленных пружин
Парни,приветствую!Очень срочно нужны размеры усиленных пружин задних стоек,очень срочно!
1. Количество витков
2. Диаметр прутка
3. Высота пружины
Если у кого есть размеры,кто промерял при заказе и получении пружины или от Влада или просто кто знает,-кидайте срочно.Были заказаны пружины,пришли со стандартными размерами.Написано претензионное письмо на рассмотрение,хочу дать нужные размеры, для усиленных пружин под установку калитки и балона ГБО. Надо обязательно в понедельник дать размеры, иначе опять сделают не то что надо.
Пружины Владовские?
Напрямую заказывали?
Какое письмо? Там по телефону всё  решается.
Достаточно чтобы был диаметр прутка 18мм,  значит усиленные.
Что вас смутило в ваших?
3 часа назад, Solomonicboy сказал:
Пружины Владовские?
Заказал в Орионе,прислали диаметр прутка 16мм,изначально разговаривали усиленные.Хочу им параметры пружин усиленных отправить,оплата была за усиленные.Так сколько там витков должно быть?
Изменено пользователем Юрий Васильевич
@Юрий Васильевич В пружине очень много параметров и некоторые из них могут с лихвой могут перекрыть разницу в диаметре витка
48 минут назад, SHV сказал:
Усиленные пружины не могут быть с таким же диаметром витка однозначно.То что параметры термички перекрывают это халтура,на работе приходится сталкиваться с термичкой,перебор ведёт к браку.А параметров не много которые могут перекрыть. Нужно количество витков и диаметр прутка!
Доброе время суток, а что с пружинами? Слабые, я поставил на авто, 200 кг в багажнике даже не просаживают
С пружинами,-прислали не те которые заказывал,у меня калитка и газовый балон снизу.Нужны параметры усиленных пружин!
@Юрий Васильевич  вам уже написали.
24 минуты назад, Solomonicboy сказал:
Тигран,если про достаточно 18мм чтобы считать усиленными,-надо точнее, диаметр прутка и количество витков, хотябы.Если знаете напишите,нет,жду ответа.
@Юрий Васильевич вот фото моих от Влада, хз усиленные или нет, но без калитки и ГБО зад стал на них 54 см и без груза ездить не комфортно - жестко.
У меня такие же, только оранжевые, зад 54, с грузом хорошо, после двух месяцев катания мешки выгрузил, высота осталась прежней но по ощущениям стало мягче
Рома,спасибо!!!Это то что надо...
