Двигатель
Ребята подскажите может кто с такой проблемой сталкивался. Мерс мл 164 кузов 3л дизель. Выкидывает антифриз через бачок расширителя. Если по тахометру обороты до 2000 держать то нормально, а если больше выкидывает. Радиатор новый, термостат, крышка расш.бочка,помпа. Доп.насос с лева под расш. бочком работает, а с права нет, я его тоже сегодня поменял но почему то не срабатывает.
@АлиБах температура охлаждающей жидкости какая в момент выдавливания?
С увеличением оборотов жидкость в бачке не пузырится?
Похоже на прокладку под ГБЦ
  В 11.01.2019 в 20:48, FSIN сказал:
Температура норма 90° нет не пузырится.
  В 11.01.2019 в 20:50, Толич сказал:
Я тоже так думаю, но ещё думаю божет  быть из за дополнительного насоса сиркуляции который в правом углу от двигателя, он почему то не работает. Или может срабатывает при открывания термостата только.
Ребята подскажите кто знает доп. насос в каком режиме работает? Я новый поставил почему-то не включается
  В 12.01.2019 в 12:47, АлиБах сказал:
Электро помпа работает постоянно. На выдавливание она не оказывает влияния. Если давит жидкость с бачка это проблема с прокладкой ГБЦ.
