двиг 113 ML55 течь маслица с теплообменника и под бачком гура.
Добрый день дорогие форумчане! Всех с праздниками и желаю здоровья!
Прошу помочь и подсказать что делать. Проблемка такая: потеет маслом теплообменник, шланг гура с бачка в масле, но самое неприятное, это под бачком (фото прилагаю) там прям маслянная накипь, все залило и залипло. Расскажите про эти симптомы, как лечить и главное, что за узел под бачком гура? надо в гараже с понимающим видом объясняться с мастером.
Привет) Замена прокладки теплообменника и уплотнения бачка ГУР! Замыть и понаблюдай, есть ли еще какие-нибудь течи масла!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Меняешь прокладки теплообменника и всё ок !!!
Понятно, а размеры есть этих прокладок? а то зарядили цену неприятную. И еще, ребята, подскажите что за узел под бачком гура? вот он весь в масле, возможно теплообменник и не при чем.
За советы всем спасибо.
Прими ещё один совет. Поменяй сразу прокладку маслозаливной горловины. Она пересыхает. Это кольцо между ГБЦ и горловиной. Из за неё бывает приличная течь.
Изменено пользователем Shved
  В 09.01.2019 в 13:05, Roman34 сказал:
под бачком находится насос ГУР...............
как лечить
вот так...........
насколько помню, что 112, что 113 - там одинаково, но для уточнения нужен ВИН (может подскажет, кому ВИН не нужен, знает и так)..........
в мороз так же может давить масло из-под плохо притянутой крышки масляного фильтра (та что из чёрного пластика)
  В 10.01.2019 в 06:40, СУПЕРГЕН сказал:
вот так...........
то что нужно, спасибо
@Roman34 проверил, на 55-й АМГ то же самое по номерам прокладок
  В 10.01.2019 в 06:42, СУПЕРГЕН сказал:
по морозу и началось,
ну...и... дополнительная причина  "пятачки" покрутил на площадке , аж капли накиданы были, но без этого никак)))
  В 10.01.2019 в 08:11, СУПЕРГЕН сказал:
спасибо огромное!
