Ремонт обломившегося штуцера радиатора
Вдруг кому пригодится.
Снимая бачок омывателя, я  задел пароотводящий шланг от радиатора к расширительному бачку и отломил штуцер.001.thumb.jpg.f744dfb33192df0c07c592c1824597b6.jpg
Бачок так и не снял, расстроился и забросил всё до завтра.
Похожим образом уже чинил штуцер на расширительном бачке. Держится уже пол года.
На следующий день купил сосок от бескамерной шины с эпоксидным клеем и приступил к ремонту.
Пришлось снять фары, железяку в которой расположен замок капота. Вытащил злополучный бачок омывателя.
Далее с соска от бескамерной шины срезал резину и получил такую штуку.
Один конец диаметром 8мм, под родной шланг, второй диаметром 5,5мм будет вкручен в радиатор. На тонком конце нарезал резьбу М6. В радиаторе рассверлил отверстие сверлом 5мм и первым метчиком (он нарезает не полную резьбу, так плотнее) нарезал резьбу. Воротком не подлезть, пришлось воспользоваться шуруповертом.
Такой вот вышел штуцер.
Примеряю как всё это собирается.
Держится крепко и не шатается.
Все обезжирил, намазал отверстие в радиаторе эпоксидкой, штуцер тоже. Резиновое колечко в процессе слетело, пришлось устанавливать без него. Снаружи тоже залил всё эпоксидкой.
Дал всему этому застыть. Держится крепко.
Прочистил отверстие сверлом 3мм. Мало ли, вдруг забилось эпоксидкой. Накинул шланг.
008.thumb.jpg.a9d754a0d31e1ac81401085dcb54aa41.jpgЗалил антифриз. Прогрел двигатель, течи нет.
Проехался минут 10. Пока всё нормально.
  • + 2
Отличное решение!
Козёл нюхал того кто придумал так патрубок в оригинале сделать. Тоже обломал.
Тоже вот не давно ломал затягивая хомут, а поченил точно так же))))
Ну как там, все еще на месте? :)
Сделал подобный "ремонт" , только эпоксидкой не залили. У меня такой вопрос. Если данная конструкция не выдержит давления и вибрации и слетит в дальной дороге, чем это чревато? Не закипит ли авто? Можно ли будет доехать 200-300 километров ? По моему Автомобиль потеряет много антифриза  (в тот момент, когда сломался этот штуцер , много антифриза вытекло, расширитении бачок естественно опустошился ).
Держится. Подтеков нет. Если слетит, то доехать никуда не удастся. У меня, как-то давно, на старом Гольфе, пластмассовый патрубок разорвало, в котором датчики стоят. Антифриза вылилось литра 2, думал сначала, что до дома 8 км дотяну, но проехал около 1 км и не решился дальше судьбу испытывать.
Изменено пользователем badi83
Но здесь же вроде не должно много антифриза вылиться, штуцер на самом верху радиатора. Правда из расширительного  бачка все уйдет , но в системе же будет охлаждение. Или там давление высокое и все вылится ?
У меня вроде тоже подтеков нет , но на дальнюю дорогу выходит все же боязно )), тем более дерется только на резьбе, без герметиков и эпоксидок.
Ремонтировал свой примерно так же, только в Планете железяке подобрал подобный, готовый штуцер, вкрутил и обмазал холодной сваркой для радиаторов, года четыре уже ходит, но я не о том, а о том если отломается в дороге, была печалька я догнал Газель, хорошо на старте с перекрестка, повреждения небольшие, но с противоположной стороны от штуцера, отломился кусок бочка радиатора, там где торчит стойка крепления радиатора к верхней планки кузова, короче, отвалился верхний угол бачка радиатора, естественно антифриз вытек из расширительного бачка, ну и верхней части радиатора, то да се , ГБДД, потом думаю, попробую завести - заводится или нет, завелся, думаю пусть поработает послежу за температурой, нагрелся до девяносто и не повышается, думаю поеду к дому осторожно, но так и доехал!!! температура не поднялась!!! На следующий день так же доехал до сервиса!!! расширительный бачок был пуст!!! Такая быль!!!
