Калибровка высоты пневмоподвески
Поздравляю все сосчастливщиков (и не только) с новым годом, желаю меньше поломок в этом году. Излагаю ситуацию - задняя правая сторона ниже левой на 1,5 см, возможно ли самостоятельно подгибанием кронштейна датчика высоты кузова выровнить зад? Была ли у кого-нибудь такая проблема, смогли ли вы ее решить самостоятельно?
Ml w164 350 пневмо
  В 01.01.2019 в 15:20, AmgLIfe сказал:
Ml w164 350 пневмо
Калибровка уровня кузова проверяется только на стенде сход развала!
Алгоритм проверки следующий, ставите машину на стенд с/р, поднимаете, кнопкой из салона, в максимальное положение, за тем опускаете в исходное и производите замеры, обычно замеряется расстояние от центра ступицы до крыла на каждом колесе. Разница между максимальным и минимальным измеренным значением не должна превышать 15мм, в противном случае делается калибровка + с/р.
Изменено пользователем FSIN
привет,а на обоих осях перед и зад везде должны быть одинаковые расстояния от центра ступицы до крыла?
Изменено пользователем edddos
Привет, а если начать понимать, что написано, то и вопросов таких не будет?
  В 01.01.2019 в 16:52, FSIN сказал:
Понял вас, благодарю за ответ, у меня разница составляет 10мм, как я понял в калибровке не нуждается
  В 01.01.2019 в 23:35, FSIN сказал:
постараюсь объяснить доходчиво,передние колеса расстояние от центра до крыла 48,5 см,задние колеса расстояние 55см,вопрос это нормально или нет
  В 04.01.2019 в 17:47, edddos сказал:
55см - 48,5см = 6,5см
А теперь внимание вопрос: 6,5см больше, меньше или равно 1,5см?
