Передний кардан
Доброго времени суток! Неделю назад досталась ML320 99 г.в., передний кардан снят, лежит в багажнике, старых хозяин сказал растянута цепь в раздатке, заказал звёздочки и цепь! Можно ли ездить на заднем приводе и чем это черевато? Ошибок никаких не выдаёт, акпп работает без нареканий
развел он тебя , раздатка видимо на замену там , потому как планетарка умерла , онвидимо ее заварил и все на этом , а так на заднем без каких либо проблем ездить , тоьько вот надеятся только нужно на него , хорошо ли он там ее собрал , чтобы его мутилово не отлетело
Как бы и развода не было, цена заманчивая 200тыр, вот и решил заморочиться! А отдельно, планетарку можно поменять?
16 минут назад, 075ml сказал:
Всё можно поменять....Ещё столько же готовь,по ходу там всё в таком же виде,а продавец просто избавился от неё и перекрестился.
Изменено пользователем Павлушка
Отказывайся от заказа цепи со звёздами!!!!!
при чем срочно, пока не встрял на деньги!
Только что, Dim651 сказал:
8 минут назад, Павлушка сказал:
То что готовить надо, я понял! Только на что готовиться лучше замену или ремонт?
Здраствуйте
очень много тем про переднего кардана и столько же про раздатку.
Прочитайте, всё есть.
@075ml Для начала раздатка  б/у.
56 минут назад, Dim651 сказал:
Поддержу.
59 минут назад, Dim651 сказал:
Плюс я думаю замена масел в раздатка и мостах. И выявление смерти раздатки....
1 час назад, 075ml сказал:
Замена на б/у.
А ещё, ты делал диагностику?
раздатка 25т до конца недели цена
44 минуты назад, Ivkin сказал:
Какая диагностика,цена сладкая была))
4 часа назад, Dim651 сказал:
Есть б/у у знакомого, только с ML270 cdi распил 2001 г.в. ещё и праворукий, вопрос подойдёт ли?
Спасибо, не надо! Мне уже 17т с заменой предложили, с распила
5 часов назад, 075ml сказал:
подойдет.
