Плавающие обороты
Здравствуйте. При запуске авто (дизель) от 0 градусов до минуса... примерно минуту плавают обороты. Подскажите пожалуйста в чём причина? Спасибо.
Ты можешь темы в соответствующие разделы создавать?
Забей.
привет всем
тоже заметил на прогреве немного плавают обороты  , бензин 113 мотор
может кто подскажет какие датчики или клапана почистить надо
8 часов назад, Алексей П. сказал:
Все что угодно.... Начиная от форсунок ,заканчивая топливом..
11 часов назад, Алексей П. сказал:
 регулятор давления топлива, на рампе топливной стоит, чаще всего он виноват
1 час назад, Merеn сказал:
а на бензе ?
6 минут назад, Demis сказал:
а на бензе ?
может дроссельная заслонка
22 часа назад, Demis сказал:
привет всем
Привет. Промыть дроссельную заслонку для начала.
3 минуты назад, Краскопульт сказал:
1 мыл год назад
2 только на прогреве же первые 2 минуту
начилось всё после снятие форсунок замены свечей , проводов и 2 катушек , может когда снимал всё пошатал патрубок какой или сдвинул сместа и подсос начался (буду смотреть
3 на прогретую все ровно работает , газ, бензин ,
мне бы хоть знать как работает система прогрева на холодную и что отвечает за это ? куда смотреть в первую очередь  ?
7 часов назад, Demis сказал:
1 мыл год назад
1. Тогда точно мыть.
2. При замене всего перечисленного, машина будет троить. Не путать с плавающими оборотами.
3. Дорссельная заслонка.
Зачем вы задаёте вопрос знающим людям, если сразу же начинаете ответ опротестовывать ? Если вы сами знаете ответ, зачем спрашивать ??? Или вы просто хотите с нами об этом поговорить ? ))))
я если полезу то первым делом помою дросель
а спросил про то что не знаю  как работает прогрев
а то получится разберу все помою потом соберу , а там другая причина ,  если есть узлы рядом то я думаю лучше сразу на них обратить внимание
Тема создана не в профильном разделе.
