gl550 273.963 заклинило двигатель?
  В 27.12.2018 в 09:41, Demis сказал:
а может взять 113 мотор тыс за 50 и его поставить
А серьезно, можно заменить 273 на 113?
если таёту ставят на мерсы и порше , то 113 наверно можно поставить
  В 26.12.2018 в 16:16, Павлушка сказал:
Какая связь?
Потому что его не могло быть. Ещё раз почитай в какой момент случилось.
Все доброго утра и с наступающим Новым годом !!!
Тоже интересно причинно-следственная связь : ОШИБКИ = РЕЗУЛЬТАТ.
Из-за катализаторов возможны только задиры в цилиндрах, далее из-за задиров заклинило двигатель ???
Насколько меня в своё время проинформировали, что если цепь растянута, то сразу выскочит ошибка (я хотел поменять цепь, т.к. пробег более 200 т.км. (на W163 так делал, не ждал когда что-то выскочит или засветится) по аналогии с предыдущей машиной)
  В 28.12.2018 в 06:21, Шарапов сказал:
Пробило прокладку гбц,антифриз стал попадать в камеру сгорания,белый дым(пар) это антифриз,вода=антифриз не сжимается,вот вам и клин мотора,вероятнее всего ещё присутствовал перегрев двигателя.
Мотор заглох,ТС крутил стартером-вот и гидроудар.
Вопрос на сколько критичны последствия,погнуло шатун или нет.
Изменено пользователем Павлушка
  В 27.12.2018 в 10:36, Anton050 сказал:
Можно, возможно будет дешевле чем гильзовка с капиталкой 273.
  В 26.12.2018 в 14:00, Barsuk сказал:
А почему так дорого за тоетовский мотор? Много работы, чтобы подружить?
А сколько должна стоить установка мотора, никогда в этот автомобиль не ставившийся  заводом? У нас 4 месяца ушло на то, чтобы обмануть всю электронику, и заставить работать все системы.
И что смешного? Значит, ввалить 750 в ремонт одноразового говнища можно, а поставить надежный, простой, неубиваемый мотор за 550 дорого? Стереотипы бренда? Кому они сейчас важны, когда на ниссан вешают значок мерседес? Или CLA на переднем приводе с мотором от дастера, это норм?
М113 теоретически поставить можно- были 164 с ним. Но собрать все необходимые з/ч, электронные блоки до кучи, плюс мудрить с опорами, коллекторами. Я не знаю, кто за это может взяться, но по деньгам может выйти те же 500...Это сугубо ИМХО
  В 28.12.2018 в 07:20, ШтЫрлиц сказал:
берём донора 163-го за копейки, или искать стукнутого 164-го с 113-м мотором,  всяко дешевле выйдет..........
При перестановке м113 с W164 на Х164 какие ещё электронные блоки нужны, кроме блока управления двигателем?
  В 28.12.2018 в 07:27, СУПЕРГЕН сказал:
берём донора 163-го ...или 164-го
Лучше 164го))
Первый раз понятно долго, но второй и далее то по проторенной дорожке )
  В 28.12.2018 в 06:56, Павлушка сказал:
А какие предпосылке должны быть чтобы предвосхитить данное событие ?
  В 28.12.2018 в 08:59, Шарапов сказал:
наверно не надо заливать дешёввй антифриз  который стоит 600 р. за  10 литров там щелочь жрет всё
  В 28.12.2018 в 09:03, Demis сказал:
наверно не надо заливать дешёвый антифриз  который стоит 600 р. за  10 литров там щелочь жрет всё
Для нормальных людей это и так ясно.
Я имел ввиду, то что у человека случилось, предпосылки были ли какие-то или должно перед эти что-то указывать что может такое произойти ?
С самого начала же писали. Растянута цепь была
Возможно перегрев. Насколько 273 склонны к перегреву я не в курсе
  В 28.12.2018 в 10:53, W164 сказал:
Игорь, день добрый.
Из-за это что ли прокладку пробило ? :unsure:
предположения только
эти моторы проблемные же , может предедущий хозяйн на продажу подшаманил и всё,  прокладку может пробить из за перегретого двигателя или промывали систему охлаждения очистителями кислотными а они проели прокладку , вскрытия же не было а мы гадаем на кафейной гуще
А кто сказал, что там вообще прокладку пробило? Вскрытие покажет. https://m.avito.ru/dankov/avtomobili/mercedes-benz_gl-klass_2008_948820782  вот вам мотор. Торгуйтесь, проверяйте пока заводится. Еще и остальное раскидаете по зч и часть отобьете! Александр если поедешь в сервис, маякни. Все по этому же вопросу, ты помнишь)
вчера привезли мл 164 272 мотор! без предъявления(со слов клиента) войны мотор заглох! ДВС клина словил!
"Неубиваемый"? Ну давайте тогда считать:
Ваши услуги вы обозначили в 550... хорошо. Древний мотор из 90-ых, который ТОЙОТА сняла с производства, а сегодня ставит новые "одноразовые" моторы, за 550 000 вы говорите нормально. Ну во-первых как тут уже многие пишут выше у Мерседесов есть свой "древний" 113-ый двигатель. Во-вторых вы почему-то не указываете в какой геморрой выйдет оформить разрешение на эксплуатацию и сколько денег и времени на это уйдёт.
В-третьих гильзованные моторы после качественной капиталки ходят очень большие ресурсы.
Так что ваши аргументы и вызывают смех.
https://m.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/mercedes-benz_r-klass_2006_1267583310  Вот! Зачем этот гемор с r кой??? В миллиард раз дороже!
272й человек в здравом уме никогда не купит
  В 28.12.2018 в 11:29, W164 сказал:
Как и не купит с мотором от Тойоты и со всем что там не должно стоять.....Ну мы же про людей в здравом уме.
Саш,однозначный ответ на этот вопрос ни кто не даст.Самое распространённое-перегрев.
  В 28.12.2018 в 11:14, IGARA сказал:
"Древний" мотор тойоты ровесник 113-го, его сняли с производства в 2006 году. В отличии от мерсовского он имеет чугунные гильзы, по 4 клапана на цилиндр, и систему изменения фаз. По запчастям гораздо дешевле. Оформить все изменения реально, это стоит 130 к. Про гильзовку спорно, двигатель не разрабатывался под гильзы, и есть мнение, что из-за них нарушается тепловой режим двигателя.
Насчет ресурса после гильзовки, есть ли четкая статистика? Какой ресурс для мерса можно считать большим? На крузаках моторы ходят по 800 т.км.
