gl550 273.963 заклинило двигатель?
Здравствуйте. прошу помощи в выяснении неисправности.
с утра был хороший день, машина завелась и пол дня ездил без проблем. ничего не предвещало беды!
но потом, на повороте, нажал газ, машина поехала,  двигатель потерял тягу перестал откликаться на газ, в зеркала увидел огромные клубы белого дыма,  двигатель заглох, загорелась вся приборная панель. попробовал запустить мотор снова, стартер сделал несколько оборотов и двигатель как будто бы заклинил. при попытке завести гаснет приборка и вся электроника. вышел открыл капот , увидел как будто струя пара выходит из под головки блока с левой стороны (если стоять к машине лицом) . проверил масло , масло выше уровня, но это мажет быть из-за того что недавно доливал и возможно долил больше чем нужно.
прошу совета знатаков. что могло произойти?  почему двигатель заклинило? стоит ли его чинить или лучше сразу покупать контрактный?
ранее машина была полностью в рабочем состоянии. чек не горел, разве что иногда выдавал ошибки по катализаторрам. а так никаких нареканий. работал как часы. возможно слегка чуть чуть были растянуты цепи( по диагностике) но ни единого звука не издавали.
Заранее благодарен за ответ.
с Уважением, Андрей Зеленоград.
Вскрытие покажет из-за чего! а так может быть что угодно! кулак дружбы, поршень прогорел поломала гбц и т.д.
бери контрактный.
Сочувствую. Нужно сначала оценить масштаб, а потом к действию.
@Zelmaster 272/273 моторы не блещут надежностью. Белый густой дым - антифриз в камерах сгорания горит.
вскрывать
почему сразу так пугаете?  контрактный мотор 200+ и это кот в мешке....  разве эти моторы не ремонто-пригодны?
я понимаю у меня была мазда мпв. там мотор 20к стоил. там и думать было нечего....
хотя конечно вскрытие покажет. но в сервисе обьявили капиталка 70тыс + запчасти...
@Zelmaster Насколько я знаю, на gl550 комплект поршень/палец/кольца на 1 горшок около 40к выходит. Умножить на ... уже дорого. Плюс куча расходников и тд. Достаточно бюджетныц ремонт этого двигла под 500к выходит, это нсли ничего серьезного типа лопнувшего блока и/или голов.
а контрактные - такие же полутрупы
конечно если при вскрытие вылезут такие цифры то это жесть. я эту машину за 700 000 уже год пытаюсь продать...
Покупай контрактник, тут вариантов немного. Либо скинуть тыщ за 500(если повезет), либо тойотовский воткнуть, но это от 550 т.р., зато  ездить, и не париться кучу лет....
  В 25.12.2018 в 21:12, ШтЫрлиц сказал:
что значит тойотовский воткнуть?
  В 25.12.2018 в 21:19, Zelmaster сказал:
Поставить двигатель от тойоты, 4,3 литра, 300 л.с. акпп 6-ти ступка, с сохранением полного привода.Найди в ютубе наш канал "NVA-Motors", там есть ролик про R350 с тойотовским мотором.
  В 25.12.2018 в 20:13, kot728i сказал:
@Zelmaster нормальный ремонт выйдет от 750 000 руб.
Тебе не пишут самое главное... Если движок капиталишь, то однозначно нужно гильзовать.
Для себя нужно определится с главным вопросом: ремонт для себя или на продажу. Бюджет от этого зависит сильно, ибо на рынке есть предложения ремонта менее чем за пол ляма.
Что касается "контрактного" мотора, то его однозначно надо выбирать со специалистом имеющим хоть какое-то оборудование... Ну хоть в цилиндры заглянуть.
Но всё равно это не лучший вариант для себя, т.к. никто не даст гарантии что движок не гретый и что через тысяч 5-10 не получишь задиры в цилиндрах.
В общем если машинку для себя, то капиталь по полной и желательно с гарантией не на три месяца, а хотя бы на год.
  В 25.12.2018 в 21:47, ШтЫрлиц сказал:
:finest: :finest: :finest:
Тоже про мотор от Тойоты поржал))
Готовиться надо к замене,скорее всего блок задрало,но как выше написали вскрытие покажет,я бы глянул сразу цилиндры эндоскопом без вскрытия,дешевле будет.
Скорее всего антифриз попал под поршень,пробита прокладка гбц,если блок не задрало то отделаешься лёгким испугом,есть ещё вариант что шатун погнуло.
Изменено пользователем Павлушка
белый дым - это антифриз в цилиндры, а это: либо прокладка, либо трещина
  В 25.12.2018 в 17:49, Zelmaster сказал:
это последствия гидроудара.........по-любому шатун(ы) погнуло...........
Точно всё узнать поможет только разборка мотора. @Zelmaster обзвони сервисы узнай что сколько стоит и прикинь, что лучше ремонт или ремонт. Но уж если ремонтировать эти говномоторы, то лучше гильзовать их.
  В 26.12.2018 в 07:40, Павлушка сказал:
Думаю скорее по указанным симптомам это уже фантастика.
  В 26.12.2018 в 07:55, СУПЕРГЕН сказал:
Гильзовать однозначно. В противном случае нех даже заморачиваться.
В Зелике есть масса вариантов гильзануть мотор.
Насчёт гидроудара... ТС писал что ездил с растянутой цепью.
А почему так дорого за тоетовский мотор? Много работы, чтобы подружить?
больше чем думаешь)))) Хотя они могут!
Не морочь мозги, ищи человека, кто тебе выберет и отправит мотор из эмиратов. думаю тыщ 120 обойдешься с доставкой, это с навесным.
  В 26.12.2018 в 12:02, IGARA сказал:
Какая связь?
  В 26.12.2018 в 16:16, Павлушка сказал:
Какая связь?
наверно половая:lol:
  • Хаха 2
  В 26.12.2018 в 16:27, СУПЕРГЕН сказал:
Почему мотор дымэ?Потому что поршень гильзу ебэ!
700к ремонт :o
как по мне так проще ее продать доложить эти деньги и за 1-1,2 взять дизель, не?
  В 27.12.2018 в 08:29, danila69 сказал:
взять дизель, не?
неее.............дизель...........фу-фу-фу..........:lol:
а может взять 113 мотор тыс за 50 и его поставить
  В 27.12.2018 в 08:34, СУПЕРГЕН сказал:
Ну если дизель фуфуфу, то бенз выходит ваще кака)))
Если диагностика показывала, что растянуты цепи, то дожидаться явного "лязга" на стоило. Это же не "девятка", так не услышишь. Обидно будет, если окажется, что из-за порванной цепи все произошло. На таких вещах не экономят.
