Ребята, всем привет. Неделю назад купил ml350 2004 г. в проблема в том, что компрессор кондиционера издаёт грохотабщие звуки когда включаешь кондер, подскажите пожалуйста в таких случаях обычно замена компрессора или подшипник меняется?
Возможно, дешевле и проще окажется заменить. Если компрессор наелся, то перед установкой нового обязательна промывка всей системы, замена осушителя и тп
Изменено пользователем SHV
Я обошелся заменой про
16 часов назад, Patrol65 сказал:
Я обошелся заменой подшипника. Его цена в спец. магазине была около 800 руб. Год прошел, полет нормальный.
У меня грохот стоит страшный от компрессора. Плпробую отремонтировать конечно, но что то мне подсказывает что заменой подшипника там не обойтись при таком тарахтении.
Если есть у кого опыт ремонта, расскажите.
на ресте компрессор постоянно вращается , не так как на доресте , и тут если гремит то капец ему , подшипник на ресте никакой функции не делает , он постоянно стоит на месте , вращается только тогда когда обрывается муфта резиновая , компрессор 7т есть в нали ии ,
по делу скинь ремень , на шкуве болт , откути и сними переднюю крышку , под ней демферные резинки , если они целые и на месте то дальше лезть смысла нету , проще заменить , а если резиновые демфера порванны то нужно покрутить компрессор нет ли зацепления с деффектами типа задиров , если есть ощутимые то пипец , а если вращается чисто , то стоит поискать муфту с резиновыми демферами , но это тоже не легко найти
1 час назад, БулВиталий сказал:
Спасибо Виталь! Дельно расписал. Бум пробовать разбирать. У тебя кстати порогов подножек ступеней (не труб) нет случайно? И брызговиков залних на бампер с такими нахлабучками:
брызговики есть пиши не сдесь , подножки посмотри мои темы , пара вариантов есть счас
