Вырвало шланг обратки W163
Юрий Васильевич
Приветствую всех и с наступающим Новым годом!Парни,такая вот история,-ехал с работы и заехал в магазин,минут 15-20 там был.Вышел завёл машинку,хлопок под капотом и вся жижа с рулевого на снегу.Вырвало шланг обратки, но не как у всех людей а с вальцовки на самой рейке.Вроде и мороз не очень,и проехал на тот момент 10-15км.Где затык,кто как думает?И могу ли перегнать машину до ремонта,проехал без жижи около км.Гнать ещё км 12-15 до гаража.Ну и сразу чтобы не плодить темки,начало подкусывать в правую сторону,не всегда но неприятно.Рейка 9месяцев как из ремонта
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Сочуствую. Я после ремонта рулевой и гарантийного срока не отъездил, ссало ещё больше а мастерская сгинула. Купил б у и езжу.
3 дня назад сам делал тот же гемор. У меня в гараже на все ушло 10-15 мин.
Снял левое колесо трубку открутил ключ рожковый 17 , головкой на 7 открутил хомут на радиаторе. В гараже был кусок патрубка на 8 внутренний диаметр. Поставил новые хамуты. Собрал, залил, поехал. Сегодня мотался с Когалыма в Сургут и обратно -38° на приборке за бортом. Все норм.
40 минут назад, Юрий Васильевич сказал:
А перегон возможен. Я неделю гонял без патрубка. Пока сам тудой не полез.
23.12.2018 в 21:11, Юрий Васильевич сказал:
Тут сложно сказать где именно... Может:
  1. бачёк забит
  2. проблема в рейке
  3. шланг говно или время ему пришло
  4. жидкость несоответствующая
  5. может комбинация из любых вариантов
Ехать без масла можно, правда есть опасность посадить насос ГУРа, хотя я лично видел примеры, как на МЛ проезжали без масла по несколько км без последствий.
начни с простого: побрызгай ВД на карданчик, если закусывание не пропадёт - выкидывай рейку, пока где-нибудь на повороте не заклинит.
1.000.000 раз писали: не нужно это, если проблема в люфтах или закусываниях, то 99%, что ничего вам не починят, а только попадёте на деньги и лишний гемморой........ Рейку ремонтировать нужно с заменой валов на НОВЫЕ и втулить стакан, плюс замена всех РТИ, колечек и втулочек......только так никто ремонтировать не будет, т.к. это дорого....... Берите хороший рабочий НЕВОССТАНОВЛЕННЫЙ бу или новый китай и наслаждайтесь как минимум тысяч 50 пробега.......
Только что, Stas Aleksandrovich сказал:
Без масла умрёт насос.
и еще может рейку за собой потянуть, факт
24.12.2018 в 02:23, СУПЕРГЕН сказал:
Ну с этим было попроще,-до ремонта в грёбаном сервисе небыло ни люфтов,ни закусываний,люфтов и сейчас нет.А закусывать думаю начало при перетягивании рейки.Колечки поменяли весь комплект,ничего не бежит не мокреет...Рейка лежит уже под замену,но,вал в отличном состоянии,стакан тоже без видимых выработок.Это просто неграмотные ремонтники,и надеюсь исправить всё это,потеплу,когда установлю запасную рейку и делать самому.Вопрос не в том,-надо гнать машину в гараж и делать на данный момент малой кровью,машина нужна (((
5 часов назад, Magic Engineer сказал:
..это конечно не хорошо.Вот и думаю,-прогреть утром и проехать 15км выдержит или нет...
Только что, Юрий Васильевич сказал:
не дергай судьбу за волосы на бейцах, разорись на эвакуатор.
Да не получится на эвакуаторе,гнать то в гараж на работе,туда не пустят,придётся по территории всёравно догонять до места,теже бейцы только впрофиль,если только волоком на верёвке...
Ладненько,спасибо всем за участие,завтра будем решать как да что,а дальше ещё больше морозы будут,обещают 36+    Всех с наступающим!
Перед новым годом тож сорвало с рейки шланг подачи. Так что ты не одинок:) самому закрутить не вариант не подлезть.
1 час назад, Berni007 сказал:
Я сам подлез и поменял...с ямы.
1 час назад, Юрий Васильевич сказал:
Нет ямы к сожалению.
