Подключение сигнализации к центральному замку МЛ163 рестайлинг.
10 часов назад, Anton050 сказал:
Дружище, пока не поздно, отказывайся от идеи сигналки на w163. Он неугоняем в принципе и по возрасту. ЦЗ итак есть в функционале. Автопуск - лучше не чудить с семечкой, дорого выйдет.
Народ наоборот ее (сигналку) всеми силами выкорчевывает, а тут такое.
Да я автозапуск и небуду подключать, мне просто чтобы сигналка двери открывала и закрывала, более мне и ненадо
5 часов назад, Павел34 сказал:
это делает штатный ключ
25 минут назад, Anton050 сказал:
Тоже пробую подлючить сигналку только она цз.
Штатный цз перестал работать. Несколько раз перепаивал блок аам. В итоге решил сигналку просто поставить
3 часа назад, Anton050 сказал:
Если бы штатный клю работал, я бы и заморачиваться бы нестал. А так вот сижу гадаю ,куда проводки "воткнуть" ?
3 часа назад, Павел34 сказал:
7 часов назад, UHgEHEP сказал:
Велосипед немой, но я , если мне не изменяет память делал так:
Всем привет.сегодня не сработал ключ.не закрывал дверий.поменял батарейку и все равно не сработало.нашел в форуме как синхронизировать ключи.
1. Включить зажигание!
2. Выключить зажигание!
3. Вынуть ключ из замка!
4. Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
5. Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
6. После этого нажать кнопку "закрыть".
И это все за 10 секунд надо успеть…
Еще совет от Pahan.spb
После замены элементов питания, если Вы не уложитесь в 1 мин. может потребоваться синхронизация ключа .
FBS2b для типов 163 : вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение "2" ( включите зажигание) ; выньте ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку запирания и пять раз коротко нажмите на кнопку отпирания ; отпустите кнопку запирания и сразу нажмите любую из кнопок — отпирание или запирания . На всю процедуру у Вас 10 сек .
Еще - убедитесь, что батарейки СВЕЖИЕ
У меня лично получилось раза с пятого)))) Но получилось. Давно это было
3 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо. Задал там вопрос, по возможности ответь пожалуйста.
Спасибо.
