Подключение сигнализации к центральному замку МЛ163 рестайлинг.
Vasyan170
День добрый. Не смог найти как подключить центральный замок к сигнализации. МЛ 163 270 2003 года. Там ,вроде, один провод от кнопки на центральной консоли идёт, по схеме, на блок ААМ...У кнопки два положения закрыть/открыть. Может кто знает куда подключать ? Есть ссылка на точки подключения: https://instalator.ru/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij-mercedes/item/2637-mercedes-benz-ml-class-2003-2005.html
Изменено пользователем Vasyan170
А в ответ тишина!
та же тема интересует.  хочу поставить дополнительную сигнализацию на открытие закрытие
до вечера потерпите выложу схемы. Кому надо выкладывайте ВИН.
до 2002 включительно года стоят замки с двумя концевиками . с 2003 года стоят замки с одним концевиком , это только аам видит , а по сути действия по открытию и закрытию происходят одинаково с изменением полярности просто что у тех что у других
насколько помню то в замке до 2002 года включительно два концевика , один видит когда дверь просто закрыта а второй стоит на механизм когда еще замок переходит в стадию замкнут , в машинах с 2003 года упростили убрав просто один концевик и все сделали только через концевик который срабатывает при просто закрытой двери и изменив в аам програмку , аам от машин до 2002г не подходит по кодировке замка в машины которые пошли после , может что то нужно перепрограмировать для работы но просто без манипуляций нет сигнала на открытие , идет только закрытие , в остальном все то же самое
у меня просто перестал реагировать на кнопки ключа.
не буду заморачиваться, поставлю дополнительную
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
WDC1631131A318507
6 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Буду благодарен!
@dutch короче, в рестайле совсем не так как в доресте, кнопка отк/закр дверей на панели имеет один провод (и на откр. и на закр.) и управляется через ААМ.  Т.е. тупо подкинуть к ней управление с сигнализации не получиться.
Стукнись к Марку (kovax) он большой спец по этим сигам и у него был рестайл, он точно знает как там да что. Я извини не помогу, сам ставил только на дорест (переходка).
вот  рестайл..........
вот дорестайл.....
21 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
7 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Понял.
Отписался. Буду ждать.
День добрый. На зиму, что бы прогревать авто, поставил сигналку в блок предохранителей под капотом. Провода подоткнул под релюшки центрального замка. Там есть и питание и сигналы на открыть/закрыть. Временная мера, но работает. Потеплеет, сниму. Если будет вариант подключения к ЦЗ, то заморочусь.
464,14 руб.  25%СКИДКА | M616-8182 автомобильный пульт дистанционного управления Центральный замок сигнализация устройство с мотором системы
https://s.click.aliexpress.com/e/bRQyOZzC
10.02.2019 в 14:11, Vasyan170 сказал:
Как прогревалось авто прошлую зиму???
Дизель ведь на холостых оборотах не греется!
Жары не было конечно, но теплее точно становилось. Ну и электроподогреватель работает. Помогает не глушить авто, когда на 5 минут идёшь в магазин, к примеру.... А так, конечно, прогревается полностью только в движении.
11.10.2019 в 12:57, Vasyan170 сказал:
это что за девайс? заменит штатный брелок?
Доброй дороги
Если штатный не работает, то заменит. А так, закрывает заведеную машину. Это не сигналка, только замок.
09.02.2019 в 14:32, СУПЕРГЕН сказал:
Здравствуйте, можете на мою машину схему скинуть. Тож хочу сигналку к компрессору подключить, а схему найти не могу что куда. WDB2020291F791848
2 часа назад, Rassamaha сказал:
по 202-му не помогу.
4 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Млиин, весь интернет проштудировал. Уже с месяц мозг взрываю себе 😪
23 часа назад, Rassamaha сказал:
Блок А37
202PSE.pdf
1 час назад, masterw220 сказал:
Получается на контакты 17/.... надо подавать минус для закрытия и минус для открытия цз, я правильно понял?
30 минут назад, Rassamaha сказал:
Вот здесь не подскажу!
В 09.02.2019 в 18:20, СУПЕРГЕН сказал:
Братец помоги с сигналкой, всё подключил ,осталось ЦЗ, что куда , ума неприложу WDC1631541A052292. Заранее благодарен
Дружище, пока не поздно, отказывайся от идеи сигналки на w163. Он неугоняем в принципе и по возрасту. ЦЗ итак есть в функционале. Автопуск - лучше не чудить с семечкой, дорого выйдет.
Народ наоборот ее (сигналку) всеми силами выкорчевывает, а тут такое.
