Троит мотор не большие хлопки в глушитель
Добрый вечер всем!!! Такая проблема с мурзом затроил мотор, старуха не чего не показала , поменял все катушки и провода не помогло не знаю что делать помогите мл 320 98 год Америка
  В 21.12.2018 в 14:21, Мм алекс сказал:
Добрый вечер. Свечи выкручивали ? Состояние ? Компрессию мерили ?
Свечи не выкручивал , немного поднялись обороты держат примерно 900.нажимаешь на педаль газа немного подтраивает  мотор, и обороты могут упасть до 600 и поднимаются
У меня ошибки не было в аналогичном случае, пока на впускном воздуховоде прокладки все не поменял. А так недавно пропуски были, так ошибка по лямбде передней висела.
  В 21.12.2018 в 16:32, Мм алекс сказал:
Выкручивайте. Смотрите их состояние. Меряйте компрессию.
У меня все вырезано обманки стоят клапана егр нет
Еще происходит нажимаешь педаль газа и держишь и обороты сами падают не знаю что это такое.
старуха должна пропуски то показать или ошибки какие
чудеса да и только
попробуй отключить дмрв , будут ли изменение ?
@Мм алекс Надо вам обратиться к тому кто старухой может пользоваться. Отсутствие ошибок не показатель! Нужна диагностика
Был на диагностике ошибок нет  не знаю что делать
Вот еще проблема жмёшь на педаль газа и обороты падают и машина глохнет
ставлю  на ДМРВ
  В 23.12.2018 в 16:00, Мм алекс сказал:
Каты вырезаны?
главстрой12.рф
Да вырезаны
Дмрв тоже новый
Давление в рампе держит????
Новый ДМРВ может быть хуже старого (тем более если не оригинал). Писали ранее - пробуйте отключить его и посмотреть на работу  двс - изменится или нет
Поставил новый дмрв результат тот же
  В 24.12.2018 в 05:55, zhuk1981 сказал:
Я его не замерял , но открутил колпачок бензин брызгает хорошо
Смотрите пропуски, их видит любой "тетрис". Исключите полностью катушки провода свечи, а потом копайте дальше. Дальше давление топлива померяйте. Потом, не понятно, обороты машина не держит ваабще или только на ХХ?
  В 25.12.2018 в 18:08, Anton050 сказал:
Нажимаю  на газ обороты не держит падают , и машина глохнет . а если дать до отсечки обороты падают и машину начинает потряхивать
  В 25.12.2018 в 14:16, Мм алекс сказал:
Меряй давление топлива.
Померели в сервисе давление хорошие старухой посмотрели все ок ани и сами не могут понять что с ней
симулянт похоже
