привет всем
ехал я значит из рязани в москву  и обгоняя ларгус включил кик даун  тут авто и затроил  еле еле на  5 или 6  , (у меня 430 v8 ) доехал до брониц   , там  перезапустил , сбросил  ошибки елмкой и поехал  дальше  останавливаясь на сфетофоре авто заглох сам , сканер показал разрыв цепи дмрв , (ставил бош 70000 км пробежал) , завел дрехвл до гаража и по дороге еще пару раз глох ,
старый датчик дмрв был в гараже  он в пределах допуска показывал на старе , но уже критично .
авто заработало но всё же как то не так пару цилиндров отключалось при кик дауне ,
ЗАКАЗАЛ :
1 ПРОВОДА  В.В.
2 КАТУШКИ 2 ШТ
3 СНЯЛ ФОРСУНКИ 2 ИЗ 8 ССУТ , КУПИЛ Б.У
4 ДАТЧИК ДМРВ
 вот как так та 4 позиции в один раз вылители
а я грешил на свечи изначально ,
5 поменял свечи по пробегу   почти 100к наездил
Странно. Датчик ДМРВ (он же расходомер воздуха) не должен к таким симптомам приводить. Я бы поставил на датчик колена
  В 17.12.2018 в 20:17, Demis сказал:
привет всем
ЗАКАЗАЛ :
1 ПРОВОДА  В.В.
2 КАТУШКИ 2 ШТ
4 ДАТЧИК ДМРВ
Не пойму зачем менять все провода. их можно просто прозвонить.
Так же не пойму почему так долго не меняли свечи.
Я думаю вся ваша проблема рисовалась только из них.
Форсы у вас лили и раньше,на вашем двигле не сильно и заметишь.
У теня мотор М112 и 1 цилиндр не работает авто чуть хуже прет.
А катушки накрылись из за свечей.
Не чего не вижу странного.
Сам свечи меняю каждые 10к.
Да беру дешевые но оно того стоит.
в основном езжу на газу поэтому видимо проблы с форсами не замечал
пока на стенд их не поставил
свечи не менял пото му что хотел 100к на них отъездить но 99600 всего они же иридивые )
в трех цилиндрах фарфор на свечах был с желтой юбкой а это говорит что провода пробивают
вот и решил провода поменять
расход был на 110 км 13.7 -14,2
когда все поменял   на 100 км расход 10.1 -10,7  при чем на газу
провода отбегали 400000 к
я думаю им пора уже
вот как прозвонить катушки остальные  ???
Изменено пользователем Demis
  В 17.12.2018 в 20:23, kot728i сказал:
датчик колена менял уже
а вот елм  написал что разрыв цепи дмрв
а у меня же был старый  родной но рабочий в пределах допуска но на краю нормы
его поставил временно пока новый не пришел .
симтомы были что глохла авто  на холостых
при прогреве обороты прыгали 700 -2500 и чек горел
у меня такое бывает, но крайне редко. Останавливаюсь, глушу, жду 5 мин и еду как ни в чем не бывало. есть подозрение на катушки
@Demis свечи на газу не ходят столько!ресурс раза 2 -3 меньше.
  В 18.12.2018 в 07:13, sunboy сказал:
а вот и ходят  , свечи бриск р7 иридивые 99600 прошли
а вот BERU иридий  и бош отбегали по 30-40 тыс
 перед тем как поменять последнию катушку  авто на газу работало ровно а на бензе троило , поменял катушку всё выравнилось
на этот  счет есть подозрение что бенщин создавал компресию  а катушка не работала  вот и троило чуствовал , а на газу не так сильно
Привет всем участникам.у меня тоже приговор электрика-диагноста пропадает ,то ли пропала масса на датчике расходомера,такое возможно? И его вердикт переборка всей электропроводки двигателя,каковы последствия.?да кстати мои симптомы пропадает тяга и машина дёргается,топливный фильтр заменил.
всю проводку смотреть это жесть ,
надо взять дмрв рабочий и поставить для проверки , ошибка по обрыву цепи пишет это скорей всего в самом датчике дорожка накрылась или что еще перегорело
