Проехался в режиме "P" чем чревато?
Вов время буксировки в тёплый бокс протирал запотевшее  стекло и  задел рычаг АКПП и пока я понял что произошло, сигналил, приятель остановился ...  Успел проехать метров 50 с воем насилованой коробки.
Что теперь, стружку вымывать из коробки или как? Кто сталкивался?
Изменено пользователем Barsuk
ЛИБО КОРОБКА НАКРЫЛАСЬ ..ЛИБО НЕТ ... других вариантов тут нет ....
вообще коробки у мерседеса живучие ...не должна погибнуть
проверь потом как переключается и на уклоне в паркинг поставь - если покатится то ..без ремонта не обойдешься
  В 16.12.2018 в 15:04, Barsuk сказал:
Было такое)) Вытаскивал меня трактор как то в весеннем поле, да сам застрял:D Тракторист матерился очень долго, ведь был субботний вечер,  плюнул у убежал в ночную мглу. Я развел руками, закрыл авто естественно на паркинге, да почапал месить грязь до дома. Да вот незадача, забыл снять сцепку-трос. Было холодно, влажно и хотелось спать.
С утра взял лопату, да пошел откапываться из глины со льдом. Прихожу. Картина удручающая. Мой авто стоит уже на боль менее твердом покрытии грунтовки пососедству, за ним БОРОНА метров 70)))) То есть этот пацан взял своего теперь уже полноприводного кореша и дерганул его из месива, а заоодно и меня.......паровозиком. Колеса вывернуты, кругом никого, туман, поле. Все думаю...попал. ключ вжик вжик....замок заблокирован...скинул клемму и неожиданно ключ провернулся, машина завелась. Подождал и стал аккуратно поворачивать руль....как ни странно все норм...туды сюды тронулся поехал. С тех пор прошло полтора года, ни тяг, ни наконечников я не менял, коробка шепчет. Слава Богу!
Ну так то все работает, тока сначала на драйв с пинком переключалась, но потом видимо прогрелась и пинок пропал, но когда ставишь на парк ещё немного пинается.
  В 16.12.2018 в 16:01, Anton050 сказал:
Было такое)) Вытаскивал меня трактор как то в весеннем по.....
Тебе повезло что грунтовка была и похоже если борозды то колеса не крутились...)
Вообще интересна инфа от спецов, как там паркинг осуществляется, что куда заходит, шпонка какая или ещё что?
Все норм, не парься, дружище!))
Если речь про w163 - то похрен. Система паркинга там проста до ужаса: 1 шестеренка и стопор. Сломать это можно, но крайне сложно
а вот про w164 и выше я не в курсе. Но точно скажу, что никакой стружки там образоваться не может в принципе
  В 16.12.2018 в 16:15, kot728i сказал:
на всех коробках система постановки в паркинг одинаковая
даже на последней 9-ступке все тоже самое
ничего страшного не будет если немного проехать в P
Появилось время, посмотрел картинки, стало более-менее понятно, как там все фиксируется, прочитал, что фиксатор спроектирован таким образом, что при очень сильных нагрузках он вылетает из паза шестерни (тут просто фоты из инета с разных коробок), а при вращении он туда и не войдет... но сломать или обстругать, теоретически, можно...
1392215134_mufp_0605_21_zsmall_block_ford_transmission_performanceparking_paw.jpg.430ceb364b2bb01681f2f62e9a9f70f9.jpg  4.jpg.feccfabc0aab337e2b96225ca3b43efe.jpg  613300785298.jpg.5eb815635cff9254a8ed96a73e086c04.jpg
Если в наших коробках стопор примерно как на 140вом, то сломать его невозможно. Там толстенная звезда и шток миллиметров 10
