Редуктора со скидками !!!
Всем привет !!!
Любой редуктор на 163 кузов - 2500₽
При звонке, ссылка на МЛ-клуб обязательна !!!
Изменено пользователем Краскопульт
Распродаю излишки.
На 163 до рестайл редуктора остались? 320? взял бы 1 передний и 2 задних.
01.01.2019 в 21:49, комков126 сказал:
Да, конечно. Любое количество.
Цены актуальны.
Покупаем редуктора
Редуктора без пробега по РФ
13.12.2018 в 18:06, Краскопульт сказал:
Всем привет !!!
эмм... в сборе в корпусе? или как их там продают? у мну пыль металлическая разноцветная в масле в переднем  редукторе
1 час назад, yaslavko сказал:
В сборе. Без проблем. Указанная цена, актуальна.
Подниму
Предложение в силе
Берём редуктора
Владимир,привет!Интересует передний и задний редуктора на ML230 в перспективу,пока разбираемся?С пересылом
7 минут назад, Юрий Васильевич сказал:
Приветствую.
На 230 нет. От других можно поставить, машина будет быстрее разгонятся, но максимальная скорость уменьшится.
11 часов назад, Краскопульт сказал:
Приветствую.
Вот это да...Уже ставили?Но наверно это если менять и передний и задний вместе одновременно?И карданы встанут нормально,родные?
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Володя,так реально или нет поставить редуктора от других на 2.3л ?А то я уже денюшки коплю...))). Или только от 2.3 ? Господа разборщики,принимайте участие в форуме))),вы держали в руках эти железяки.
13.07.2019 в 21:11, Юрий Васильевич сказал:
Все редуктора внешне одинаковы, соответственно и взаимозаменяемы. Всё встанет. Менять разумеется надо сразу два.
11 часов назад, Юрий Васильевич сказал:
Воскресенье выходной.
13.07.2019 в 19:23, Краскопульт сказал:
Приветствую.
Наоборот !!!! На 230 гп с большим числом . Максимальная больше , разгон медленнее, нужно ставить от 3,2 он ближайший
11 минут назад, Nikolaihc сказал:
Николай,если я правильно понимаю при троганьи и наборе скорости нагрузка на двигатель будет больше,т.е. ему труднее будет тащить машину,-отсюда будет тупить и расход бензина будет бОльшим,правильно?Твоё мнение,-есть смысл ставить при двигателе 2.3 литра? И какая разница по ГП между этими редукторами?
Cмотрел на Авито редуктора ГП 3.7, 3.46, 3.5 и все от МЛ 3.2литра,почему такой разброс по передачам то?У меня вроде как 4.76.И что больше ни на каких такой редуктор не идёт? И на сколько будет ощутима разница если допустим с гп 3.7 или 3.46?Кто разбирается в этих цифрах...
Читать нужно не авито а библию или тематический форум.
На мл-320 главная пара 3,70.
На мл 270,430,-500, 5,5 главная пара 3,46 .
На мл 400 главная пара по-моему 3.09 или 3.19
На Вашем 230 пара 4.78.
Самый ближний с 320 разница будет но думаю это выход если помер редуктор .
в теории по передаточным я не силён но что-то много разницы в 1,08, может и не поехать!! Кажется первая будет как вторая ?!???!!!!
Изменено пользователем Nikolaihc
17 часов назад, Nikolaihc сказал:
Да, вы правы. Я про 3.2 и думал человеку на замену.
17 часов назад, Юрий Васильевич сказал:
Такая разница, потому что у вас очень слабый мотор, для такой большой машины.
Да теоретически то и сталкивался и читал,это ,опять же теоретички,за 4.78 оборотов коленвала колесо делает один оборот.А вот на практике как это выглядит...А мотора мне хватает очень даже.Даже был Ссанг ёнг с таким же мотором и там хватало,а он наверное потяжелее,Муссо который.
15.07.2019 в 19:35, Юрий Васильевич сказал:
именно так. нагрузка на двигатель будет больше. обороты меньше. разгон медленнее. максимальная скорость может упасть из за потери мощности.
за 4.78 оборотов кардана, колесо делает один оборот, на 3.7 соответственно.  -23% разница существенная. для замены лучше искать свои редукторы
Приветствую.
Приветствую, у меня 320 какие нужно редукторы поставить, что бы быстрее разгонялась? )) максимальная скорость не важно... не гонщик)
