Куплю моторчик привода заслонок
Куплю или может кто подскажет где купить в Екб моторчик привода заслонок печки мл 320 в 163 кузове, заранее спасибо.
моторчик дорест горяче холодно , это нужно или
3 минуты назад, БулВиталий сказал:
Да который вверху стоит на самом коробке и одной тягой открывает-закрывает радиатор печки
4т дорестовый горяче холодно
@СВМ можно поставить трос и забыть о проблеме.
16 минут назад, Solomonicboy сказал:
А подробнее можно или даже может фото есть спасибо
Видио есть, здесь, покапай на форуме.
8 часов назад, capuletti сказал:
Спасибо нашёл
11.12.2018 в 17:27, Solomonicboy сказал:
Как ставится трос понял теперь опять проблема встала где взять рычажок от блока управления печкой чтобы трос к нему прицепить все разборки обзвонил в Екб ни у кого нет ну всё равно вам спасибо за совет буду искать дальше.
@СВМ  снять с другого блока или изготовить.
Трос если берётся не оригинальной длины,  то я сажал например на обычные хомуты к каркасу торпеды.
45 минут назад, Solomonicboy сказал:
Спасибо я разобрался заказал блок управления печкой чтоб рычажок с него снять как придёт буду собирать
