Проблема с датчиком омывайки и ее решение за 27р
Всем привет! Столкнулся с тем что при полном бачке незамерзайка горела лампочка на панели. Проблема решилась следующим образом...
  Заливаем незамерзайку литров 7-7,4 кг. Далее идём в ближайший магазин и покупаем уксус ( в моем случае 27р). Далее заливаем его в бачок и... И закрываем капот. Все, проблема решена. Всем удачи!!!
Вредно для лкп
Немного соли тоже решает проблему
И это все для изопропиловых омываек. Для метиловых и так все работает
Изменено пользователем SHV
Я начинающий химик)) говорят ещё кола хорошо отмывает , только обязательно диетическая...
Таже хрень. Подскажите 100 проц безобидное и эффективное средство
  В 09.12.2018 в 15:22, SHV сказал:
Вредно для лкп
Немного соли
Это сколько? можно рецепт?)))
А что если снять бычок, залить уксусу поболтать, остоять и промыть?
  В 09.12.2018 в 17:20, Anton050 сказал:
Соль по вкусу:lol:
  В 09.12.2018 в 17:26, Anton050 сказал:
Длинной отвёрткой с одного электрода в бачке снять накипь.
Если будешь снимать бачёк есть риск что он лопнет если старый,хрупкие они становятся со временем.
Изменено пользователем Павлушка
Я залил уксус - все норм. Также прочистилась форсунка. Я не утверждаю что это панацея. Мне помогло. Тем более уксус размешался с незамерзайкой. Не думаю что эта смесь хуже реагентов
всем спасибо! Думаю залить уксус, отмочить, снять шланги с форсунок, слить, залить омывайку.
Работа датчика основана на проводимости жидкости, соли немного, до восстановления достаточного уровня проводимости.
Тему можно переименовывать на - датчик на троих))
  В 09.12.2018 в 18:33, SHV сказал:
датчик - два штыря в жидкости. накой мне временное восстановление потенции?))) Надо чистить отложения. Вопрос чем. Уксус, кола, лимонная кислота?
@Anton050 а проосто с водой нормально работает датчик?
Залейте нормальную жидкость. Щетки стеклоочистителя, лкп, пластик, будет в безопасности и датчик не будет вам мозг выносить.
Насколько я знаю, этот датчик уровня/качества жидкости.
Может не сюда надо писать,но проблема с омывайкой.Дворники работают в штатном режиме,а вот моторчик омывайки не срабатывает и ДВОРНИКИ в момент включения омывайки тоже молчат.(моторчик живой)по предохранителям не знаю,но все остальное работает в штатном режиме.Временно решил проблему ,перекинув с заднего дворника омывайку на лобовое,т.к.задним дворником не пользуюсь).P.S Склоняюсь ,что гитаре пришел звездец...(.Может кто сталкивался?Хотелось бы,конечно отделаться заменой предов или реле,но не думаю.А гитара ремонтнопригодна или только замена?(Туда никогда просто не залезал)
  В 09.12.2018 в 20:36, SHV сказал:
одинаково. лампа горит всегда
снимаем фару, снимаем датчик и чистим сколько хотим.
Да уж, тут только механическием воздействием
