Ребята помогите начала дергаться падать в аварию чеков никаких не горит мл 320 сди
Начинаешь давить на ГАЗ начинает дергаться падает в аварию не ускоряется ключ поворачиваешь зажигание опять заводишь начинает ехать опять потом дергается падает аварию Что может быть чеков никаких не горит??
на диагностику надо
Это понятно, в дороге просто(((
Сложно определить....все что угодно может быть....Посмотри фильтра,особенно воздушный
Фильтра новые, заслонок нет, сежевик удалён, зажигание выключатель потом включаешь едит минута проходит кидает в аварию отключает турбину
По дороге можешь турбину махнуть
Старуха нужна, сам понимаешь. А для успокоения - может датчик отвалился на катализаторе, или забился просто,говорят помогает перепрошивка на евро 2.
Скорее всего как у меня было, бензонасос может быть,  такие же препадки были)
Дергалась, падала скорость, на педаль газа не реагировала, своя жизнь была временна у мурза)
Парни. Вы хоть читайте внимательней. Здесь про 642й мотор. Проблема известна и без диагностики. Турбину в помойку. К величайшему сожалению для ТС ее выкинуть из авто, как выкинул все остальное, не получится. Кстати, задиагностить нормально тоже не факт что получится, ибо для этого придется вернуть родную прошивку и всю экологию назад, но вам то виднее
18 минут назад, Сергей Самара сказал:
турбина не воет ? так зачем сразу на турбину пенять ? ....а вот сервопривод - можно попробовать и поменять ..... ближайший сервис по мерсам или турбинам ...брать другой сервопривод и перекинуть - если рывки пропадут то или новый сервопривод или чинить свой, шестерни, моторчики , позиционеры для них продают ...
Сергей там скорее все наглухо засрано и геометрия турбины в том числе. В обратном случае не стали бы тупо глушить все подряд, если бы функционировало норм. Спору нет, что сервопривод наелся, но первопричина какая? 99% поможет замена сервопривода на нормальный, но если машину на прикол и в продажу. Ненадолго возможно хватит) И впарить лоху без диагностики или залечить покупашку про суперчиптюнинг. Есть категории людей, которые на это ведутся :)
Турбина после ремонта, сервопривод новый и еще загорелась значок температуры на дисплее  это еще что?
