номерок датчика
ребята может кто не будь подсказать номерок датчика. под номерком В34\1
Изменено пользователем Пашок 430 мл
A0025428418
по нему бьет ошибку. давление в системе 250 атмосфер показывает по ошибке. может ли из за этого датчика гореть и писчать BRAKE + акпп в оварию становится.
может.
@Пашок 430 мл Датчик на Вашей машине стоит?
Да стоят оба. Первый который В34/1 показывает 250 атмосфер. В34/2 показывает 0.  При нажатии на тормоз показывают одинаковые значение.
Проявляется все при полной остановке авто. Даже если вынять с D и перевести на N пустить машину накатам , то после остановки не нажимая педаль тормоза загорается  BRAKE и при включении зажигания постоянно горит и писчит если тронутся и ехать то акпп в аварии. На ходу переводим на N глушим в это время авто катиться и заводим, BRAKE гаснет не останавливаясь втыкаем D и ездим до полной остановки потом снова загорается BRAKE. Вот такая болячка появилась.
Болячка появилась сама или что-то перед этим делали?
Попробуйте поменять разъемы местами и посмотрите на значения.
Так можно попробовать проверить датчик и проводку
сама появилась. ок попробуем поменяем . но мы с датчика снимали фишку комп показывает обрыв цепи а когда фишка одета  250 атмосфер. значит проводка в норме
Все то забывал то занят был не мог отписаться в темку. BRAKE загорался и коробка падала в аварию из-за того что не работал правый передний датчик ABS, а на заднем правом колесе надломилась изоляция и окислился проводок перед фишкой и терялся контакт. А вот из-за датчиков стоящих на ГТЦ бьет ошибку BAS ESP. Поломку вылечили мл летает ВСЕМ СПАСИБО за ответы и подсказки.
