Пневмоподвеска спереди опускается на разные стороны
Добрый день, машина начала опускаться на разные стороны спереди, иногда полность весь передок падал. Диагностика старом показала что травит воздух в промежутке от компрессора и до ресивера и по моему от ресивера и дальше тоже подтравливало.
В сервисе сказали что все бред и надо менять балоны, типа они изношены хотя их диагностика ничего не показала. Я поменял один левый балон (в основном падала на него) и во время замены обнаружили трещину в осушителе в котором селикогель находится. Поставил новый осушитель он оказался каким то бракованным и с ним машина вообще не поднялась ни на см. В итоге заармировали старый осушитель и я поехал. Практически сразу вылетела неисправность пневмо но также сразу и исчезла и месяц не появлялась. Сейчас снова ошибка, но уже практически постоянно горит. Релюшку на компрессор я вытащил. В итоге за ночь опускается на весь перед но не критично и когда при езде горит неисправность, режимы пневмо можно переключать, т.е. пневма в аварию не уходит. К чему я это все: крайней степени не хотел авто на пневме, но устал искать и взял на ней. Сейчас она меня измучила. Я готов платить за комфорт, но не готов исправлять неполадки методом тыка, т.к. в нашем городе мне снова никто точный диагноз не поставит. Мораль: продать и забыть и есть навязчивая идея махнуть пневму на пружины. Подскажите стоит или нет и если стоит то как это сделать малой кровью. В магазине все зпч пружины, стойки + мелоч выдут около 80р. (дороговато). Пневма конечно хорошо, но с моими постоянными вылазками на природу, надежнее наверное без нее.
Изменено пользователем Ml ryazan
итог сделай нормальную проверку с старухой, а так по признакам блок клапанов травит, у меня на w220 тоже по зиме зарядку делал то на одну сторону упадет, то на другую... когда баллон он падает на ту сторону где неисправность баллона, а вот когда клапан то это вся машина в пляс идет)))))) если средства позволяют оставайся на пневма!!!!
Извините, а дальше вопросы не возникали почему осушитель лопнул? шланг забора воздуха с фильтром то есть? никуда не влетали местом где компрессор с блоком клапанов стоят?
Поставь новый компрессор с гарантией и всё. Ну или купить самому старуху и разбираться предметно и постоянно его перебирать...   Мне вон новый из коробки компрессор по гарантии меняли через месяц, и это новый (ну ладно, восстановленный на заводе, но других вроде сейчас в зч и не поставляют).
Причем что интересно - у меня из-за неисправного компрессора машина тоже падала на передок обоими колесами.
Ошибка вылазит потому что компрессор долго качает из-за негерметичности, когда долго качает - перегревается, скоро его заклинит и тогда точно новый )
1 час назад, Ml ryazan сказал:
Ну ты еще свои бу детали продашь, которые еще живые - стойки, баллоны, ресивер, блок клапанов... получится чуть меньше на круг )
Изменено пользователем Barsuk
У Вас проблема с компрессором пневмоподвески! 90% но надо старом удостовериться! а давление в основном ресивере какое?
Приезжай сегодня , старухой  по шурудим может что всплывет . Сегодня же пятница.
  • Хаха 1
22 минуты назад, шинник сказал:
:crazy0to:Однозначно всплывет, что то...:ext_beer2:
нормальный подход:ges_up:
6 часов назад, шинник сказал:
Ну как пошурудили?
 от Рязани до москвы всего -ничего ехать ....приехал - все починили -уехал .... в чем проблема ? ...если сервис не дает точный диагноз- БЕГИ из этого сервиса и никогда туда не возвращайся больше
компрессор и работа пневмы легко проверится старухой ( диагност должен быть рукастый ) .....
Нормально пошурудили, только до машины добрался.
@шинник Назначай новую встречу, теперь только я чай с  тортиком привезу :wink: и пошурудим.
Ну и чем дело то закончилось ?))))))))))
Дело было в компрессоре, точнее в его осушителе. Он снимается отдельно, но отдельно не продается, только на авито. Вот в этом осушителе и была микро трещина. Осушитель имею в виду в котором располагается селикогель.
