Сломался в Орехово-Зуево.
Привет, Сэм! Утро вечера мудренее, покурю чуть позже форум, есть ли спецы по нашим авто в Орехово. Если нет - тогда к вам. Я бы и сразу к вам притащил без раздумий, но надо все взвесить. Пока склоняюсь к тому, чтобы к вам тащить.
7 часов назад, Джипер сказал:
Отпиши пожалуйста потом, в чем было дело.:wink:
у меня такая фигня была на МКАДе... как оказалось перегрелся бензонасос... остыл и заработал... думаю что скорее это бензонасос глючит... или ему пришел пушной зверек...
Еду в Орехово. Что думает общественность, тащить к Лехе сразу или попытать счастья в местном Бош-сервисе, например?
3 минуты назад, Джипер сказал:
Ты машину запустить пробовал?
Я только к ней еду, через час примерно буду в Орехово. Если не заведётся, решил тащить сразу к вам.
Попробуй снять и одеть разъём на ДМРВ. Пару раз было, что фишка с него слазила слегка и начиналась такая же конетель. А так же попробуй завестись со снятой и надетой фишкой.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Стоит сверху на движке.
Изменено пользователем Краскопульт
29 минут назад, Джипер сказал:
Лучше наверное к своим... А то озолотишь какого нить бестолкового дядю.... А в итоге потом опять к своим погонишь!!!
Леха, вот и я так подумал. Володь, спасибо, сейчас доеду, попробую.
1 час назад, Джипер сказал:
Бош сервис)))) очень смешно.
Завёлся без всякого... Крутил долго, правда.
С ДМРВ троит четверит глохнет, но если жамкать педаль и держать обороты то норм, тут другое мне кажется
Только что, Anton050 сказал:
Ничего подобного, Заводится и сразу глохнет. На газ не реагирует. Причём на разных машинах по разному.
Так или иначе, прогрелся, работает как ни в чем не бывало. Поехал к Лехе.
Ну потом расскажи, какая Барабашка там сидела)))
Хрен там. Полдороги проехал, заехал на АЗС, заправился не глуша, отъехал на их парковку и он заглох. Долго крутит, один раз даже Error написал, заводится на секунду и глохнет. Фишку с ДМРВ снимал, результат тот же.
Не вешай нос. Всё будет хорошо))
Спасибо, Сэм, не вешаю. С Лехой созвонился, договорились, как ты и говорил.
ну, бензонасос:wacko: окачурился, к бабке не ходи:lol: успешно доехать!
Под капотом тихий 3 и 2, это еду я, встречай, Москва...
сколько за эвокуатор оттуду , я как то в ступино на трассе стал и цен меньше 7т не находил по нету , у знакомых друга еле уговорили за 5т завез , у тебя примерно то же по растоянию
Нашёл было за 5600, но он сломался, типа. Сейчас еду за 6500.
Я так же раз встал на трассе, теперь без сканера не выезжаю так спокойней
12 часов назад, Alexandr303 сказал:
в 40% случаев он бесполезен
1 час назад, alex00 сказал:
Особенно если это фильтр или бензонасос
