W164 Авто заблокировалось, способы открыть
ML280
7 часов назад, ML280 сказал:
Проблема в том что итак и эдак не открывается дверь тем самым не до ключем! Может действительно залить ВД или жидкий ключ....
Главный вопрос как добраться до плюсового провода а там чего с АКБ делать найдем :D
АКБ не расперло просто пока авто стояло очень сильно разрядился. провода есть все готво к прикуриванию а прикурить то нечего...:mellow:
Кузов 164
если ручка двери двигается штатно от себя и до упора, соска на двери поднята через железный ключ и если ты тянешь ручку двери и дверь не открывается, то она примерзла ) залей туда в замок химии, покури 10 мин и открой дверь.
и откуда данные что не расперло раз машина закрыта?? что-то тут не так.
12 часов назад, lisaSUV сказал:
где то месяца  2 назад старый АКБ помер и поставили другой рабочий, видать с геной чего то потому как проехали на ней около 60км и оставили, теперь такая картина.
ручка нормально двигается, так называемая соска в закрытом положении, до этого мастер смотрел авто и сказал что умирает блок управления который находится в задней части авто, он кк раз и отвечает за работу центрального замка и еще чего то ( не вдавался в подробности), от того и вопрос был может ли из-за этого блока не открываться с ключа?.....
если замок как то механически связан с ключом что вполне логично, то он не зависимо от наличия питания в бортовой сети должен открыться. меня именно этот момент интересует, а если нет то как открыть
Mercedes-Benz M-klasse II (W164) 280 CDI  4MATIC 3.0L AT
13 часов назад, lisaSUV сказал:
А это не та Лиса, что по телевизору всех умников умывает?? Которая спец по авто???  ))))):bm:
5 часов назад, Леха-Екб сказал:
Если это она то вопросов посыпется.....:be:
4 часа назад, Леха-Екб сказал:
Неееееее...
Ей форумы не интересны в любом виде :finest:
8 минут назад, IGARA сказал:
Неееееее...
Знакомы?
18 часов назад, IGARA сказал:
Неееееее...
Ну а вдруг))):bm:
20181205_191209.thumb.jpg.cdedaad213e0a5b35e883cbf1c687ee4.jpg20181205_191158.thumb.jpg.11c905efbdc8e447d5c0779b92be6c45.jpg20181205_191152.thumb.jpg.21033bb0a467a9dc3091f8414daf423e.jpg
вот так как то она припаркована
2 часа назад, ML280 сказал:
Нормально припаркована!! Доступ хоть куда есть))
 по поводу открыть машину : где то на драйве встречал тему ( домкратишь,  снимаешь правое колесо и подкрылок , и там в каком то разьеме  есть + и  --- , цепляешься туда и заряжаешь аккум ....
1 час назад, Сергей Самара сказал:
что за модель проводов с вольтметром ???...а по поводу открыть машину : где то на драйве встречал тему ( домкратишь,  снимаешь правое колесо и подкрылок , и там в каком то разьеме  есть + и  --- , цепляешься туда и заряжаешь аккум ....
Это Я так на А8 Ауди делал. Тут тоже есть такой проводок в этом месте???
Как ни делал не открывается.. :bn:
Вопрос такой- на авто установлен фаркоп соответственно есть розетка от него кто нибудь знает на какой контакт приходит плюс и постоянно ли приходит.
Думаю подключить питание к контактам и открыть с сигналки ...
7 часов назад, W164 сказал:
Дергать 2 раза подряд.
хоть 50 раз подряд не помогает...
Изменено пользователем ML280
08.12.2018 в 13:46, ML280 сказал:
купи в ближайшем ларьке мультиметр и померь ..где найдешь + и - 12в .... туда и цепляй ...значит до батареи доберется питание от зарядника
можно не заряжать а сразу открыть с пульта и потом заряжать как обычно
11 часов назад, Сергей Самара сказал:
В этом и заключается затея. мультик есть проверил вроде чего то нашел только там 12 и в помине нет :D:D
Хочу прицепить на пару секунд просто чтобы открыть от сигналки двери и все....
В этом авто все идет через бу. Фаркоп через задний sam для справки. Если есть желание спалить их, то пихайте куда угодно, но это будет заметно дороже, чем вызвать специальнообученного человека или купить подушку для открытия за рупь. А вообще я в шоке от ваших двухнедельных попыток.
Вы что еще не открыли!?! Значит не так нужно!Забей до весны!)))
7 часов назад, sunboy сказал:
Авто в семье 3-е поэтому не так сильно востребовано. Срочности нет но все же открыть надо снега больше и хочется с седана пересесть на что то больше а это больше стоит колом.
А из двух недель попытки были день-два, времени нет заниматься , считаю куда логичнее сначала решить что делать а потом уже на это время тратить...
А вообще всем спасибо за подсказки, на выходных попробую
10 часов назад, W164 сказал:
Вот и я наблюдаю
:popcorm1:
9 часов назад, sunboy сказал:
Вот советчик... я офигею от поп-корна :bm:
15 часов назад, IGARA сказал:
Вот и я наблюдаю
:popcorm1:
  В начале темы  дал дельные советы!)
Это да... :bi:
