Появился шум в районе левого переднего колеса
На диагностике был, всё отлично. Шумит только накатом. На скорости ниже 20км/ч шум пропадает. Так же, как только нажимаешь на педаль газа, шума нет. Есть, не сильная вибрация в руль. Как только даеш газу, вибрация тоже пропадает. Подскажите что может быть?
ВНАЧАЛЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ РЕЗИНУ НА НАЛИЧИЕ ГРЫЖ, желательно со съемом колеса.
С резиной всё тоже хорошо
@Алекs  точно такая же проблема! как бы щелчки глухие при движении накатом. щелчки точно с частотой карданов/шрусов, ниже 20 тож есть, но частота малая и еле заметны, после 60 -80 тоже еле заметны из за высокой частоты уже, стит чуть нажать газ как все пропадает. так уже 2й год езжу, не могу найти, перебрал много, задний кардан балансировал, меняли крестовины, подвесной менял, передний кардан меняли крестовины и пыльник, гук сказали мол в норме. Этим летом нашел литр не нужной трансмиссионки, полил обильно узел гука и звук стал значительно тише... поэтому сейчас подазрения на гук и буду менять кардан или переварю его с удалением гука.
@Алекs Мастер с вами в машине ездил? Беспокоящий вас звук услышал? Или просто подняли на подьемнике и покачали колеса?
какого характера шум? Гул, вой, поскрипывание, щелчки?
недавно все-таки  я нашел что стучало у меня на протяжении года , так же на малой скорости на всех видах дороги , пересмотреои все и поменяли всю правую сторону кроме подшипника ,  а дело оказалос именно в нем , не гудет и ничего , а на ходу просто хрустел на малой скорости , поменял кулак и все сразу исчезло , попробуй посмотри тоже подшипники
Да именно как щелчки. Чем то напоминает касание колеса об защиту( к примеру), в какой то одной точке и через полный оборот опять касание. При скорости 35-25 отчётливо слышно замедление щелчков. Просто смущает вибрация в руль. И заметил что иногда загорается угловая лампа (бас есп), но как-то хаотично, определённой последовательности нету. Попробую посмотреть подшипники
Изменено пользователем Алекs
  В 01.12.2018 в 22:47, Алекs сказал:
ступичный подшипник
забыл написать что при просто поднятом колесе ничего небыло видно , все выяснилось только когда вытащил шруз
Подшипик смотри
В общем, провел целый день на подъёмнике, перерыли всю подвеску, тормозные диски и прочее. Ничего не нашли. Явно не подшипник. Есть подозрения на внутренний шрус. Буду капать дальше....
