Кто нибудь разбирал и ремонтировал актуатор турбины? Помогайте!
Предчувствия меня не обманули. При первых морозах, опять вылезла какая то гадость по турбине.
Напомню, в прошлом году, мне пришлось поменять актуатор. Продержался он (б/у) около года. При последней поездки на ТО, при проверке Старом, было объявлено, что что то в нем опять "не так". И что? Сегодня, машина опять перестала тянуть. Симптомы те же.
Я не удивлюсь, если я сейчас поеду и все будет в штатном режиме, но начал готовится опять к плохому.
Откопал свой не рабочий актуатор. Вскрыл его. От моторчика воняет гарью. Вытащил моторчик, подал на него 12 вольт и он, сволочь, нормально закрутился.
При этом мертво стоят червяки привода, при снятом моторчике. Начнем с них. Вопрос, эти червяки (последняя фотка), в таком состоянии, должны вращаться от руки?
Или есть еще какие мысли?
Крутятся очень тяжело, от руки не провернёшь! Тож была проблема! Ремонтировал у себя, у местного умельца!
Видимо червячная передача изнашивается и начинает на излом немного подклинивать(поэтому перегорает актуатор)
если у тебя сильно болтается позиционер , а на самом позиционере белая шестерня не сильно изношена , а черный червяк сильно тонкий , то ехай в любую фирму по ремонту турбин ,  проси мертвый актуатор , вынимай с него червяк и переставляй к себе , и заодно можно и моторчик махнуть
@sw136 твоя версия, что дело в электроплате?
@Сергей Самара на сколько я все рассмотрел, то все корректно. Ни чего не болтается, стоит мертво. на глаз ( судя по фоткам) износа я не вижу. следов остатка пластика внутри, при вскрытии, не было.
@Dim651 я завтра у себя буду! Давайте на Старуху ко мне, поглядим в чем дело!
@Sergei21 ок. Спасибо.  Не забиваю время заранее, тк не знаю планов на субботу.
Я позвоню.
@Dim651 Ну как сегодня ведет себя пациент?)
@Sergei21 Сергей, было две поездки. Первая с гражданки до Ашана по Каду. При начале движения ок, на Каде затупила. Обратно, без замечаний.
Не смог сегодня подскочить к тебе, поздно освободился.
Думаю, заменить тот датчик, который вожу в бардачке с прошлой зимы, отремонтировать свой старый актуатор и вернуть его на место.
Естественно это будешь делать ты)))))))) что думаешь? про тот, который есть у тебя в заначке, помню))))
Заначка у меня обширная!)))) как говорится, ошибся купил себе!)
надо смотреть что да как! Датчик противодавления нужно смотреть, проблема я думаю не в нем!
Актуатор как ремонтить, своими силами!? Можно тогда, а про их ремонт на стороне, моё мнение известно!
@Sergei21 ремонт акуратора, попытка не пытка, можно всегда выкинуть))))
Не может у тебя позиционер не болтаться хоть чуть чуть
@Сергей Самара стоит мертво. Я понял тебя, ты все таки склоняешься к тому, что дело в механике.
Завтра разберу механическую часть.
  В 02.12.2018 в 08:20, Dim651 сказал:
Чем дело кончилось? Чувствую ждёт меня тоже это развлечение.
@lckat да ни чем)))) Лежит на видном месте, не зная, не хочется курочить и сломать что нибудь))))
  В 28.03.2019 в 20:59, Dim651 сказал:
сломать там что либо тяжело
https://www.drive2.ru/l/452927873217463309/
@Сергей Самара я изучал этот вопрос. Дешевле отдать на обмен на восстановленный, чем заказывать эти пластмасски и суваться туда. Ну раздница около 2000₽.
